Privileg SP600/120 Heizt nicht
Diskutiere Privileg SP600/120 Heizt nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: SP600/120 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizt nicht Meine Messgeräte:: kein...
belhustede
20.09.2007
6
Hallo Zusammen,
ich habe einen Ablufttrockner von Privileg Typ SP600/120. Die Trommel vom Trockner dreht sich, trotzdem heizt er nicht auf. Die Heizung habe ich bereits ausgetauscht. Hinzu kommt aber noch, dass sich das Programmschaltwerk nach Einstellung der Laufzeit nicht weiterdreht. Kann es sein, dass die Heizung erst über das Programmschaltwerk eingeschaltet wird?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Moin belhustede
Ohne genaue Typennümmerkes geht nichts, Privileg ist auch kein Hersteller
belhustede
20.09.2007
6
Moin Schiffhexler,
ok...gut zu wissen...ich dir mal die Angaben vom unten notiert...ich hoffe, du kannst etwas damit anfangen.
Produkt-Nr. 175.337 5
Privileg-Nr. 20386
Serien-Nr. 539/30121
Typ: SP600/120
Thema: Privileg SP600/120 Heizt nicht
AEG T8DE86685 heizt nicht
Privileg 82 A electronic, SP601/120 heizt nicht mehr
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
Siemens SD11XT1S Siemens SD11XT1S - Wasser wird nicht mehr heiß
AEG T61270AC TC09H5DHW zuerst EHO, dann Temperaturbegrenzer, Heizung o.k. läuft aber heizt nicht, alle relais überprüft ok.
