Privileg Quelle Pumpe Läft Ständig nach ein paar Minuten
Diskutiere Privileg Quelle Pumpe Läft Ständig nach ein paar Minuten im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Quelle Typenbezeichnung:911D91T2 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe Läft Ständig nach ein paar...
Dosenbier74
21.03.2016
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpe Läft Ständig nach ein paar Minuten kommt .20
Hallo ,
Habe hier schon was gefunden im Forum ich habe danach gesucht,.
Habe meine Druckschalter ausgebaut und auf durchgängigkeit geprüft alles I.O.
und gegeneinander getauscht ,habe 2 in der Maschine,die Schläuche waren nicht verstopft.
Beim Reinblasen an den Schaltern klackt es.
Meine Pumpe schaltet nach dem einschalten erst nach ein Paar Minuten ab
die pumpt das Wasser raus ,läuft ein paar Minuten dann kommt Fehler .20
bei den Einträgen im Forum war das die Pumpe nicht anlief,
so wo kann ich jetzt weiter schauen oder sind es doch die Schalter.
Gruß Michael
Thema: Privileg Quelle Pumpe Läft Ständig nach ein paar Minuten
Bosch Wasser läuft ein, dann wird nicht gespült
AEG Lavamat L87485FL AEG Lavamat Pumpe läuft ständig
Bosch S9LT1B - SuperSilent Programm hängt beim Klarspülen
Privileg MD20 blinkt, arbeitet nicht
AEG 911D2162A2 Pumpe defekt
