Privileg PWT 3525 Tasten klemmen
Diskutiere Privileg PWT 3525 Tasten klemmen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: PWT 3525 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tasten klemmen Meine Messgeräte...
me24ab
27.06.2009
9
ich kann an der Maschine die Kurzhubtasten nicht mehr bedienen, da diese mit dem
Gehäuse verklemmt sind. Vielleicht Ausdehnung durch Hitze, weiss nicht warum.
Nun möchte ich das Gehäuse abnehmen, reinigen und wieder aufsetzen. Frage ist,
sind die LEDs auf der Platine fest verlötet oder verdrahted. Allgemein sitzen
die meistens fest verlöted.
Vielen Dank für jede Info, Gruss Günnie
464
Daten vom Typschild bitte, PNC oder Gerätenummer 85.......... oder 91..........
me24ab
27.06.2009
9
Habe gefunden Service 8580 9980 3034
Moin me24ab
Die LEDs sind auf einer separaten Platine.
Schau hier rein, die Nr. 858099803034 eingeben → Bauknecht-Link
me24ab
27.06.2009
9
Prima, nur eine Frage noch, sind alle Teile innen befestigt, also wenn ich den Deckel abziehe bleibt alles an seinem ``Platz``? Ist mir schon mal passiert , war nicht so prall.
Auf jeden Fall vielen Dank und Grüsse , Günnie
464
ich denke ja sowieso eher, dass diese 4er-Taste gebrochen ist, Bild findest Du hier klick, die anderen sind ähnlich konstruiert
die LEDs sind fest in der Steuereinheit, aber da sitzt dann so ein Klarplastik-Lichtleitträger, siehe hier
Zur Selbssuche: Wenn Du auf der Bauknechtseite einen Artikel aus der Explo gefunden hast und unten in der Liste (in einem neuen Tab) öffnest, dann erscheint auf dem Tab-Reiter immer eine Nummer mit 48xxxxxxxxxx - die kannst Du googeln für Bilder...
Ich würde auf jeden Fall bei der Demontage jede Menge Bilder machen als Hilfe für den Zusammenbau - und vor allem die Trommelklappen schliessen und eine Decke drüberlegen, damit keine Kleinteile in die Trommel, oder noch schlimmer zwischen Trommel und Bottich flutschen können!!! :devil:
Thema: Privileg PWT 3525 Tasten klemmen
AEG 78001KM-N Fehlermeldung E3
Privileg Dynamic 4714C (auch 4710C und 4712C) stoppt bei Pr
World of Vision, Gericom, Innowert WOV 420 PL01 Bordbedienun
