Privileg Modell 355
Diskutiere Privileg Modell 355 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Modell 355 Typenbezeichnung: E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
Gonzo2
09.01.2016
6
Typenbezeichnung:
bin neu hier und mein Problem ist in einem anderen Thread auch schon thematisiert worden aber leider auch geschlossen worden. Themenersteller war wildhoney. Es ging auch hier um eine Privilegspülmaschine. Nur leider hat der Modorator Flumer diesen Thread geschlossen.
Ich schreibe mal alle relevanten Daten auf.
Privileg-Nummer 5485
Typnr. 91171 - 2c
91171 1046
Maschinennr. 629/14856
Also, die Maschine pumpt ab, aber es bleibt Restwasser erkennbar auf dem Sieb. Dann zieht sie kein Wasser mehr und orgelt vor sich hin. In dem anderen Thread waren eine PDF-Datei, die man aber nicht mehr laden kann und es wurden von Hwildhoney auch Bilder gemacht, die man aber leider auch nicht hochladen kann.
Ich habe aber trotzdem diese beiden Röhrchen gereinigt und hoffe auch alles wieder richtig zusammengebaut. Einmal lief sie auch komplett durch, dannach dasselbe Problem. Pumpt nicht völlig ab und dann kommt kein Wasser mehr. Ich stelle mal den Link von dem Thread wildhoney hier unten an.
https://forum.iwenzo.de/spuelmaschine-privileg-zieht-meistens-kein-wasser-mehr--t23589.html
Entweder habe ich nicht alles richtig zusammengebaut oder es sitzt noch mehr Schmutz in der Maschine. Hat vll. jemand eine Explosionzeichnung oder Fotos von dem Innenleben?
Für jede Hilfe bin ich dankbar.
Gonzo :-)
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
221
Dipl. für Fernsehtechnik
Bitte mal ins korrekte Forum verschieben.
1.798
Mache mal ein oder mehrere Bilder vom Innenboden bei geöffneter Tür und entferntem unteren Sprüharm, unterer Abdeckung sowie entnommener Filter (Grob und Feinfilter).
Gruß flumer
Gonzo2
09.01.2016
6
Danke ersteinmal für die Antwort. Da es sich nicht um meine Spülmaschine handelt, kann es ein wenig dauern mit den Bildern.
Gruss Gonzo
Gonzo2
09.01.2016
6
Guten Abend,
eigentlich ist nur Bild 1, 5 und 6 relevant. Diese Bilder sind erst nach meiner großen Aktion aufgenommen worden und nun ist die Frage ob ich die Röhrchen, insbesondere das hellblaue richtig eingesetzt habe.
Hoffe Ihr könnt mir helfen. Heute, nachdem das Wasser mit einem Lappen aufgesogen worden ist, lief sie wieder an. Ich habe sie jetzt nicht komplett durchlaufen lassen, aber sie lief. Dann wieder nicht. Funktioniert das alles irgendwie mit Unterdruck oder so?
Danke schon mal für Antworten.
Gonzo2 :-)
Gonzo2
09.01.2016
6
Hier werden Sie geholfen???
462
das ist so ein exotisches Modell zumindest für mich - aber klick mal hier! - vllt. hilft das?
Gonzo2
09.01.2016
6
Ja danke, das hilft schon mal weiter. Ich habe das hellblaue Röhrchen schonmal falsch herum eingesetzt. Ist in Deiner Reparaturanleitung schwarz. Ist das so etwas wie ein Schwimmer im Vergaser?
Die anderen Sachen habe ich überhaupt noch nicht ausprobiert.
Also nochmals vielen Dank und ich werde berichten ob es funktioniert.
Gruss Gonzo2 :-)
462
is sich nich meine Anleitung - aber das einzige, was mir zu diesen anscheinend blöden Röhrchen einfiel... :'(
Gonzo2
09.01.2016
6
So, ich noch mal. Also Spülmaschine läuft jetzt wieder. Ob es das Röhrchen wahr nehme ich mal an. Allerdings vermute ich, dass das Magnetventil einfach mal nach 21 Jahren zugemacht hat. Ich hatte dran gesaugt und fühlte mich wie 6 Wochen nach Ostern. ""Faule Eier"" :blur:
Aber wieso konnte ich an der Spule des Magnetventils keine Spannung messen? Braucht es dazu Wasserdruck, womit ein Drucksensor die Spannung freigibt. Ich habe den Programmschalter langsam, einmal um 360 ° gedreht. Wenn einer Lust hat darauf zu antworten. Ansonsten schönes Wochenende.
Gonzo2
462
Hauptsache es geht alles - frohe Ostern!
Thema: Privileg Modell 355
Privileg 7760 zieht Wasser und pumpt es direkt wieder aus
Privileg Classic 10508 Kurzschluss Motor Triac?
Privileg 57545 Pumpt dauernd ab
Privileg 355 pumpt kein Wasser
Privileg 6300 (PNC 911915112) reinigt nicht nach Wechsel Abl
