Privileg .. Kondensator geplatzt
Diskutiere Privileg .. Kondensator geplatzt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: .. E-Nummer: .. kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kondensator geplatzt Meine Messgeräte...
Guestuser
E-Nummer: ..
Moin liebe Fachleute,
mir ist bei einem Geschirrspüler ein Kondensator aufgegangen. Es hat ein Paarmal geknallt aber die Maschiene lief weiter. Nun meine Frage: Warum ist dieser geplatzt (wo sollte ichden Fehler, nach dem Wechsel suchen)
wo bekomme ich Ersatz und wie Genau ist die Bezeichnung?
Kann da jemand mehr erkennen?
Ich Danke schonmal!
Guestuser
Ok, ich habe nun diesen bestellt. Entstör Kondensator D.E.M. F3CF75005L..
Ich habe gelesen das die altersbedingt gerne mal platzen.... Kann mir das jemand bestätigen?
Oder, muss ich mit einem anderen Fehler rechnen?
Danke
wenn man wüsste um welches Gerät es sich handelt, könnte vielleicht ...
aber ohne Daten vom Typschild?
das Platzen im Alter aufgrund fehlender Daten versuche ich mir abzugewöhnen, kommt aber vor... (banghead)
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
eigentlich kann man in den meisten Fällen die Entstörfilter bedenkenlos ersetzen;
aber idealerweise sollte man nach dieser Reparatur eine VDE Prüfung gem. DGUV Vorschrift 3
durchführen dann merkt man sofort wenn was nicht stimmt
Gruß flumer
Guestuser
Keinen Plan
Leider kann ich den Typ nicht nennen (siehe Anlage)
Vde Steht an, habe ne Phase auf der Erde in der Küche!
Schlägt evtl. die Hz über das der Kondensator so geknallt hat ?
Danke nochmal..
Moin PaddyHB28
Mach es damit nicht so feierlich, setze doch irgendeinen passenden da rein.
Z.B. → Waschmaschine Entstörkondensator
Bei einem Neuen, legst du bedeutend mehr hin. Du kannst auch einen C aus einem Schrottgerät schrauben.
muss keiner aus von Priv sein, Hauptsache du kannst den befestigen.
5.062
741
Bitte Vorsicht:
Der Kondensator Phase-N muß ein X-Kondensator (0,15µF 250V) sein, denn er muß robust gegenüber den immer anliegenden Störspannungen auf dem Netz sein!
Die beiden Kondensatoren gegen Erde müssen Y-Typen (schlecht lesbar, 2x 0,27µF, 250V, könnten auch 2x 0,027µF sein, bitte auf der Plastik-Ummantelung nachschauen) sein mit verstärkter, sicherer Isolation. Da dürfen keine elektrischen Leckagen gegen Erde mit provoziert werden!
Der Widerstand Phase-N (1MOhm) muß ebenfalls für 250V geeignet sein. Er entlädt den X-Kondensator, damit man, nach Stecker ziehen, keinen elektrischen Schlag am Netzstecker des Gerätes bekommt.
Meist ist das Filter vor dem Einschalter, also Tag und Nacht am Netz. Da altert das schon mal, wegen eben der dort vorhandenen Störspannungen.
Am besten mal nach einem Netzfilter mit entsprechener Charakteristik (= Werte der Kondensatoren) suchen, dann sind auch die sicherheitsrelevanten Aspekte abgedeckt.
Im allbekannten Auktionshaus sind diese Filter mit 0,027µF zu finden. Der X-Kondensator kann u.U. andere Werte haben, das sollte aber nicht entscheidend sein.
Guestuser
Ich danke für Eure bisherige Hilfe,
Ersatzteil bekommen, eingebaut und Fehler.
Nun Dauert ein volles Programm gerade mal 10min. Der Wahlschalter rennt so durch. Hz geht nur 0,5 Sec.
Also bleibt das Wasser Kalt und am Ende sind noch Spülmittelreste am Geschirr.
Kann mir einer Helfen? Oder soll ich ein Neues Thema aufmachen?
Moin PaddyHB28
Bleibe hier im Thread. Der GS ist wahrscheinlich von AEG, aber ohne der PCN Nr., ist es aus der Ferne
schlecht einzukreisen. Schau an der Rückwand, oder an der rechten Türkannte, ob da nochwas steht.
Es ist auf möglich, dass ein Kurzschluss im GS war und der Netzfilter nur durch
den hohen Kurzschlussstrom gestorben ist.
Der GS ist schon älter, da würde ich eine Masseschlussmessung durchführen. Da kommt es auf
deine elektrotechnischen Kenntnisse an und was du für Messbereich dein DMM im Ω-Bereich hat.
Guestuser
Es ist kein Typenschild zu finden.
Kann man evtl. über die Platine den Typ herrausfinden, in welchen Privileg Geräten Sie verbaut wurde?
Ich habe nur herrausgefunden, das die Platine wohl von Beko ist.
Kurze Frage zum Programmwahlschalter. Mir ist leider die Funktionsweise nicht bekannt.
Bekommt der Motor dauerstrom? Wie wird die Programm dauer gesteuert? Ohne Relais und Grosse
Chipsätze. Die Elek. ist ja ziemlich mager. Ist evtl. der Schaltmotor in ein Grösseres Zahnrad gesprungen?
Es läuft ja alles, nur eben zu schnell. Pumpt ab, Zieht Wasser, Heizt kurz, Spült, heizt kurz, pumpt ab und
fertig.
5.062
741
Das ist schön...aber wir sind natürlich alle gespannt, zu erfahren, wie das Problem beseitigt wurde.
Andere könnten mal das gleiche Problem haben und würden dann hier die Lösung finden, das ist ja genau Sinn und Zweck solch eines Forums: Wissen (mit-)teilen.
Guestuser
Es waren 2 Probs..
1. Fehlerspeicher: Tür im Programm zu oft geöffnet. Kommt vor bei einer Fehlersuche. Stromlos gemacht. Elek. durch mehfaches An und Ausschalten entladen.
2. Kurzen auf dem Programmmeldegeber von der Programmschaltuhr. In meinem Fall das Lila Kabel..
Mehr Kann ich leider nicht sagen, da ich den Typ selber nicht kannte,
Der Programmwahlschalter ist immer auf 240 Volt wenn er keine Rückmeldung bekommt.
Thema: Privileg .. Kondensator geplatzt
SIEMENS (BSH) KG39EAI40/96 iQ500 Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination KG39EAI40/96 2 mal geknallt, Stecker verschmort
AEG Vavorit 65712 VIOP Gerät macht absolut nichts mehr
Reparatur Privileg 92 B BB BA 01 G
VDO Tempostat welche Kondensatoren brauche ich
Miele G 1224 Sci Eco Umwälzpumpe leckt
