Privileg Geschirrspüler 4810 hat Programmfehler
Diskutiere Privileg Geschirrspüler 4810 hat Programmfehler im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Quelle Privileg Typenbezeichnung: Modell 4810 Chassi: 204.017 8...
steini57
24.08.2007
4
Chassi: 204.017 8
Geräteart : Geschirrspüler
Hersteller : Quelle Privileg
Gerätetyp : Modell 4810
S - Nummer : 32560246
Typenschild Zeile 1 : 10221
Typenschild Zeile 2 : 204.017 8
Hallo Freunde,
mein Privileg Geschirrspüler Modell 4810 bringt mich noch um den Verstand.
Nach dem Anschalten mit dem Hauptknopf und Auswählen eines Programmes beginne er ganz wie es sein muss mit dem Wassereinlassen. Die Spülpumpe beginnt zu arbeiten und alles schein normal zu laufen. Aber dann, nach ca. 5-10 Minuten bleibt die Maschine stehen und blinkt mich mit den Lampen TROCKNEN und ENDE an. Lauf Betriebsanleitung soll dieses auf einen Fehler in Zu- oder Ablauf hinweisen. Zulauf kann nicht sein, da zum Programmstart einwandfrei Wasser gezogen wird und der Spülbetrieb ja bereits läuft. Es hilft dann nur das Abschalten mit dem Hauptknopf und danach wieder das Einschalten mit demselbigen. Dann kann nur das laufende Programm durch langes Drücken auf die Auswahltaste gelöscht werden, die Maschine wieder ausgeschaltet und erneut angeschaltet werden . Das in der Maschine befindliche Wasser wird dann ordnungsgemäß und ohne Probleme abgepumpt und erneut Frischwasser einlaufen lassen. Danach beginnt das Spiel wieder von vorne.
Die nette Dame vom Ersatzteilversand der Firma profectis möchte für eine neue Steuereinheit etwa 125 EURonen von mir haben. Problem ist nur, wenn dieses der Fehler nicht sein sollte hänge ich mir den Betrag ans Bein, denn eine Rücknahme ist nicht möglich so wie das Teil einmal eingebaut war. Ich möchte nur willen, wie ein Techniker genau den Fehler erahnt und genau das passende Ersatzteil einbaut, ohne auszuprobieren.
Die Reparatur durch den Kundendienst wird die 200 EUR-Grenze deutlich übersteigen, wenn es ein Elektronikfehler ist, sagte mir die freundliche... . Dann aber denke ich über einen wirtschaftlichen Totalschaden nach
Als nächste Antwort war dann noch zu hören "Ja haben sie denn keine Folgegarantieversicherung ??". Hört sich ja an, als sei das bei den Geräten der Firma Privileg unabdingbar.
Liebe Freunde, wer weis Rat was ich tun kann ??
Viele Grüße
Heiner aus dem Weserbergland
1.798
Hallo Heiner,
1)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
2)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
3)
Riffelschlauch reinigen
Dazu Maschine vorziehen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), Seitenwand öffnen und den dickeren Schlauch, der unten von der "Wassertasche" ins Maschineninnere geht ausbauen und reinigen (entfetten)
4)
Wassertasche auf Verunreinigungen prüfen
Bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc., (nur wenn vorhanden), durchgeben.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
steini57
24.08.2007
4
Hallo großer Meister flumer, :-)
PNC-Nummer zu der Maschine = 911888077
Weitere Nummer ohne Bez. = 911N81-8F
Zu den Vorschlägen:
Eimertest ist OK.
Siebe sind sauber
Keine Knicke in den Schläuchen
Ich meine, dass ein Problem mit der Wasser Zu- bzw. Ableitung nicht besteht. Wie beschrieben, zieht die Maschine am Anfang treu und brav ihr Brauchbwasser aus der Leitung, ist damit auch zufrieden und pumpt dasselbe auch bei einem erneuten Programmstart (wie beschreiben) ordnungsgemäß und schnell wieder ab.
Das Problem besteht im laufenden Betrieb aller Spülprogramme. Dann schaltet die Maschine plötzlich ab und blinkt mit den Lämpchen "Trocknen" und "Ende". Ich habe einmal etwas von sogenannten Tachogeneratoren zur Überprüfung der Motordrehzahl gehört. Kann damit aber nichts anfangen, viellecht nur so einmal als Tip. Aber evt. gehört das hier ja auch garnicht hin.
Vielen Dank erst einmal für die schnelle Nachricht.
Gruß Heiner
1.798
Hallo nochmal,
http://www.kunnig-elektro.de/reparatur/ ... veau1.html
Gruß flumer
ACHTUNG !
Mr_Wallace
20.11.2009
Hallo Flumer Hallo Steini 57,
habe mit meiner Spülmaschine das selbe Problem.
könnt Ihr bescheiben was der Fehler nun eigentlich war?
Danke vorab,
Viele Grüße.
17.379
3.319
@ Mr_Wallace
Thread ist von 2007
Bitte neuen Thread öffnen, Support Ticket ausfüllen und die Gerätedaten vom Typenschild reinsetzen.
Dieser Thread ist gesperrt.
Thema: Privileg Geschirrspüler 4810 hat Programmfehler
Privileg 4810, Privileg nr. 10221, Produkt Nummer 204.017 8
Privileg 6612 CN zieht kein Wasser
Geschirrspüler Privileg 4810 Programme nicht anwählbar
Privileg Geschirrspüler 4810 Programmstörung bei 2/3 Durchla
Privileg Geschirrspüler 480 Privileg-Nr. 10066 Zieht Wasser
