Privileg Fun 1200B Trommel locker?
Diskutiere Privileg Fun 1200B Trommel locker? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Fun 1200B E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel locker? Meine Messgeräte:: kein...
blackhh
03.07.2015
Moin!
Meine Waschmaschine läuft nicht rund. Insbesondere beim Schleudern wackelt der obere Bereich der Maschine.
Ich habe nun neue Reibungsdämpfer verbaut, es ist auch ein wenig besser geworden, aber die alten waren auch nicht wirklich defekt.
Die Maschine steht gerade, es scheint alles in Ordnung zu sein bis........ was ich eben herausgefunden habe: die Trommel sitzt nicht richtig fest. Damit meine ich nicht diesen obligatorischen Test, dass man sie mal zu allen Seiten und oben und unten drücken soll..... da ist sie nämlich in Ordnung. Nein, meine Trommel sitzt in der Längsrichtung nach vorne nicht fest. Das heißt, ich kann sie ganz wenig zu mir ziehen und auch wieder wegdrücken. Es geht nur um 1-2mm. Aber es macht deutlich klack, wenn ich die Trommel von mir wegdrücke. Was ist da nicht in Ordnung? Oder ist das normal?
Hier ein Video:
http://www.vidup.de/v/fjGKu/
Moin blackhh
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX), E. (meistens Türbereich)
Das mit der Trommel, ist normal.
Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen. Schau mal nach, ob an Laugenbehälter wo das große Rad ist, Wasserspuren oder Rostspuren sich befinden. Von vorne die Trommel anheben (nach oben und unten) und prüfen, ob sie Spiel hat. Die Trommel händisch feste drehen, aber ohne den Riemen, ob rollende Geräusche sind.
blackhh
03.07.2015
Hier die PNC: 914520006
Modell P6997645
Wasserspuren und Rost sind nicht vorhanden, Spiel ist nicht vorhanden. Die Trommel dreht sich lautlos.
Kann es vielleicht sein, dass die Vibrationen im oberen Bereich dieser Maschine normal sind? Sie sind schon ziemlich stark, etwas auf die Maschine stellen ist keine gute Idee. Immerhin bleibt sie am Fleck. ;-)
464
Also ich stell immer meinen Martini auf die Wama, bin aber auch nicht James Bond, ich mag´s geschüttelt! :bandit:
Nee, im Ernst, meine wackelt auch reichlich, und ganz selten wandert sie mal ein Stück, wenn blöde Ladung drin ist, also sowas wie EIN Bettbezug, oder ´ne Plüschdecke, wo sich eine fette Knolle an einer Seite bilden kann...
Hoffendlich steht sie nicht auf einem Holzboden, oder Dämmmatte für Maschinen.
Die vier Füße so weit reindrehen wie es geht und die Kontermuttern dann anziehen.
Das sind ja leichte Geräte.
PS: Ich bevorzuge Ballantines
Thema: Privileg Fun 1200B Trommel locker?
Privileg privileg Power Etwas zwischen Trommel und Bottich
Samsung WF70F5E0Q4W Spiel zwischen Trommel und Bottich
Privileg 123E Trommel locker
Siemens Siwamat XLi 1240 Schleudert laut, Abrieb in der Trommel, minimales Schleifgeräusch hörbar
Privileg ZTW0128 Heizt nicht / kein Programmfortschritt
