Phoenixx
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Dynamic Duo 6613
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): trocknet nicht mehr
mein Waschtrockner tut's leider nicht mehr er wäscht zwar noch einwandfrei, aber trocknen ist ein totales Desaster
In den Spar-Programm bei Koch/Buntwäsche macht er beim Spülen immer ein kurzes Schleudern mit Wasser bei 400 U/Min, und seit er das das letzte Mal gemacht hat spinnt der Trockner :? wenn ich den Trockner starte, fängt alles ganz normal an, das Bullauge wird auch schnell heiß. Aber wenn ich dann etwas später nachsehe ist das Bullauge gerade mal angewärmt, man hört auch die Elektronik irgendwas schalten. Außerdem kommt aus dem Innenbereich ein Gluckern und Schlürfen beim Trocknen, wie beim Wasserziehen beim Weichspülen, da zieht er Wasser während die Wäsche bei 100 U/Min angelegt wird und der Lüfter eingeschaltet ist, sobald er fast fertig ist mit Wasserziehen kommt auch dieses Gluckern. Also gehe ich mal davon aus dass da irgendwo Wasser reingekommen ist, denn was ich auch festgestellt habe, er lässt sich mit geschlossenem Wasserhahn betreiben (worauf er sonst eigentlich immer E10 anzeigt). Bisher war der Trockner in 90-100 Minuten fertig, jetzt ist die Wäsche nach 2 Trockenvorgängen à 120 Minuten immer noch feucht.
Kann mir da irgendeiner weiterhelfen??
Nummern gibt's natürlich auch noch:
Priv.-Nr. 8331
Prod.-Nr. 805.999-0
Serien-Nr. 249 00410
Lieben Gruß
Priv.-Nr. 8331
Prod.-Nr. 805.999-0
Lieben Gruß
