O
OlliBolli68
- 30.08.2010
- 5
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Dynamic 7420
E-Nummer: 874.894 9
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Luftfalle / Druckdose
Hi,
ich vermute, daß meine Luftfalle verstopft oder der Druckschalter defekt ist. Machine lässt sich einschalten, Programm lässt sich wählen, ohne auf Start zu drücken kommt nach ein paar Sekunden der Fehler C6. Drückt man vorher auf Start versucht die Maschine abzupumpen und geht dann auf C6.
Wenn ich vor der Maschine stehe, habe ich Deckel abgenommen und sehe rechts hinten 2 Dosen mit Schläuchen dran, eine kleine schwarze und eine größere weiße Dose. Eine davon ist vermutlich der Druckschalter?
Der Dom / Luftfalle ist wahrscheinlich das dicke Rohr in die einer der Schläuche mündet. Der sitzt aber neben Seitenwand und Trommel/Bottich. Kann mir einer sagen wie man da ran kommt? Oder gibt es da einen Trick? Augenscheinlich sind die Seitenwände in den Rahmen gepresst und vorne und hinten verschraubt.
Viele Grüße Olli
E-Nummer: 874.894 9
Hi,
Viele Grüße Olli
