Privileg Dynamic 6840 Fehlermeldung E34; Programme laufen nicht immer bis zum Ende durch
Diskutiere Privileg Dynamic 6840 Fehlermeldung E34; Programme laufen nicht immer bis zum Ende durch im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Dynamic 6840 E-Nummer: E34 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung E34; Programme laufen...
MasterBlaster
01.08.2019
E-Nummer: E34
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung E34; Programme laufen nicht immer bis zum Ende durch
Ja, als PDF
die unterschiedlichen Waschprogramme laufen seit einigen Monaten immer wieder mal nicht bis zum Ende durch. Der Fehlercode E34 wird angezeigt.
So habe ich in der Regel die Maschine wieder zum Laufen bekommen: Durch drehen des Programmwahlschalters um 2 Stellen nach rechts vom X habe ich die Waschmittelspülung für ca 5 Sekunden aktiviert. Dann habe ich das Gerät ausgeschaltet und im gewünschten Waschprogramm wieder gestartet, die erneute Fehleranzeige durch ausschalten der Maschine ignoriert und beim erneuten Einschalten lief das Programm meist ohne Murren bis zum Ende durch.
Ca. 3/4 der Waschvorgänge liefen in dieser Zeit ohne Beanstandungen ohne diese Problematik von Anfang bis Ende durch. Das funktioniert leider nicht mehr.
Der Fehlercode E34 soll angeblich auf Probleme mit dem Türverriegelung hinweisen. Merkwürdigerweise funktioniert die Verriegelung immer wie gewünscht. Eindeutige Klackgeräusche sind immer bei der Ver- und Entriegelung der Maschine zu hören. Die Tür ist dann auch tatsächlich verriegelt. Liegt es trotzdem daran oder könnte es eine andere Ursache geben?
Vielen Dank im Voraus für eine Mithilfe.
Mit besten Grüßen aus Nordhessen
17.579
3.361
Moin MasterBlaster
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F oder PCN (9 stellig + XX),Meistens Türbereich
Fehler E34 = Inkongruenz zwischen analogen Drucksensor und Trockengehschutz (Druckwächter)
Wenn dieser Fehler auftaucht, liegt es in den meisten Fällen an der Heizung = Masseschluss.
Der muss ausgemessen werden, am besten mit einem Isolationsmessgerät. Es kann auch ein Masseschluss
von anderen Bauteilen vorliegen, Motor usw. Es kommt bei den Fehler auch vor,
dass es am Niveausystem liegt. Reinige auch die Luftfalle mit Schlauch zum Niveauregler.
Thema: Privileg Dynamic 6840 Fehlermeldung E34; Programme laufen nicht immer bis zum Ende durch
Privileg Dynamic Duo 6715 electronic Lagenpumpe defekt
Privileg 80545 Turbo Wash Schleudergang wird abgebrochen
Gorenje 72145 Waschmaschine voller Schaum
privileg 5712 cn 5712cn Programme laufen nicht
Privileg Dynamic DUO 6613 Electronik (Waschtrockner) Progra
