Privileg Dynamic 6820 Füllung 5kg 1200U/min Maschine Startet
Diskutiere Privileg Dynamic 6820 Füllung 5kg 1200U/min Maschine Startet im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Dynamic 6820 Füllung 5kg 1200U/min E-Nummer:PNC 914512837 Modell P63447639 Priv NR 20140 Prod Nr...
Dynamic 6820
E-Nummer:PNC 914512837 Modell P63447639 Priv NR 20140 Prod Nr 051.667-4 Sereien Nr 24900691
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine Startet läuft eine Zeit dann kommt Fehlermeldung E20,wenn man auf Start Pause Knopf dückte lief sie weiter!Aber jetzt läuft sie garnicht nicht mehr
Habe das Wasser ablaufen lassen,am Fusselsieb !Konnte dadurch die Maschine öffnen und die Wäsche entnehmen!Aber vorher habe ich die Maschine vom Strom gemacht!Möchte einfach nur wissen was die Fehlermeldung E20 zu bedeuten hat!Und wenn man sie repariert was es kosten würde und ob es sich auch lohnen würde sie zu reparieren!!!!Wo bekommt man Ersatzteile für dieses Modell!!!Danke im Voraus für die Antworten!
Moin Dynamic 6820
Die Abpumpzeit ist überschritten. Entweder Grobfänger (Sieb) verstopft oder Pumpe nicht in Ordnung. Hast du zuerst
den Ablaufschlauch und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert. Auch die Schlauchverschraubung am Siphon abnehmen.
Den Ablaufschlauch mal in einen Eimer pumpen lassen, ob das Wasser mit vollem Druck kommt.
Es kann auch über das Flügelrad im Ablaufstutzen sich ein Geldstück oder ein Knopf reingesetzt haben.
Den Schlauch vom Laugenbehälter zur Pumpe, in der Maschine, setzt sich schon mal ein Taschentuch oder eine Socke rein.
:P
Thema: Privileg Dynamic 6820 Füllung 5kg 1200U/min Maschine Startet
Privileg Dynamic Duo 8520 Schleudert nicht, pumpt manchmal ab
Privileg 80545 Turbo Wash Programm läuft nicht durch bzw. hohe Drehzahl mit folgenden Zwangspausen
Privileg Classic 10508 Kurzschluss Motor Triac?
Privileg 7760 zieht Wasser und pumpt es direkt wieder aus
Quelle Privileg Dynamic 6820 Fehlercode E52
