Privileg Dynamic 5712 CN Wasser nur nach Hahn auf/zu
Diskutiere Privileg Dynamic 5712 CN Wasser nur nach Hahn auf/zu im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Dynamic 5712 CN E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser nur nach Hahn auf/zu Meine...
TonyMontana
18.02.2019
bei meiner schon etwas älteren Privilig Dynamic 5712 CN fließt bei Start des Programms nach dem Abpumpen kein Wasser in die Maschine. Das Summen des Ventils ist deutlich zu hören.
Drehe ich den Wasserhahn im Schrank kurz zu und dann wieder auf, fließt auch Wasser in die Maschine. Nach der Wäsche/vor dem Spülen dann das gleiche Spiel wieder. Erst nach Schließen und Öffnen des Hahns fließt Wasser in die Maschine.
Ist dies ein Fehler des Magnetventils oder woran könnte dieser Fehler liegen?
Vielen Dank im Voraus!
Da brauchst du einen neuen Wasserhahn. Mit der WM hat das nichts zu tun.
TonyMontana
18.02.2019
Leider verstehe ich nicht ganz, was an dem Wasserhahn nicht in Ordnung sein soll.
Die ebenfalls dort angeschlossene Spülmaschine funktionierte noch (ich habe sie jetzt ein paar Tage nicht benutzt)
Was ist das Problem des Wasserhahns?
Vielen Dank und viele Grüße
Tony
Moin Tony
Im Wasserhahn, ist der interne Rücklaufverhinderer nicht in Ordnung.
Das Eckventil, muss gegen ein nicht Federbelastendes Absperrventil ausgetauscht werden.
TonyMontana
18.02.2019
Tausend Dank an die beiden Helfer!
Habe jetzt ein neues Eckventil eingebaut und nun ist alles wieder in Ordnung.
Wäre ich alleine nie drauf gekommen. Vielen Dank!
Ein sehr tolles Forum hier. Schade das ich es nicht schon früher entdeckt habe
Gruß Schiffhexler
********(beer)
Thema: Privileg Dynamic 5712 CN Wasser nur nach Hahn auf/zu
Constructa CG547H5 pumpt kein Frischwasser
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
Privileg 80545 Turbo Wash Programm läuft nicht durch bzw. hohe Drehzahl mit folgenden Zwangspausen
