Privileg Dynamic 5712 C Schaltet während des Progamms ab. Ma
Diskutiere Privileg Dynamic 5712 C Schaltet während des Progamms ab. Ma im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Dynamic 5712 C E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet während des Progamms ab...
MKSG
05.07.2008
14
Ah ja, vielen Dank für die anleitungen. Ich glaube ich habe den fehler gefunden. Habe die Kabel vom Tachogenerator nach oben verfolgt und dort nachgemessen. Da war auch alles ok. Also muss es an der elektronik liegen. Hab die dann mal ausgebaut und festgestellt, dass einige Leiterbahnen und kontakte durch magnetischen Kohlenstaub von den Kohlenbürsten verbunden waren. Denke mal, dass hierdurch fehlfunktionen hervorgerufen werden konnten. Hab sie jetzt alle mal mit Alkohol gereinigt und die Kontaktstellen gereinigt.
Werde mich melden, wenn ich mit der Maschine mal 4-5 Waschgänge durchgemacht habe. Bis jetzt läuft sie wesentlich besser, also ohne Pausen und so.
babasan
wo bekommt man denn die abgebildeten Kohlestifte her?
Viele Grüße
Babasan
Bitte neuen Thread öffnen, Support Ticket ausfüllen und die Gerätedaten vom Typenschild reinsetzen.
Sollten hier noch andere Fehler vorhanden sein, dann läuft alles durcheinander und man verliert den Überblick.
adulog
Hallo! Ich habe diesen Thread gelesen und versucht eine Fehlerkorrektur meiner Privileg Dynamic 5710C zu machen. Allerdings habe ich an der Maschine keine 0 sondern ein X (program löschen) von wo aus ich angefangen habe. Als icham * (stern) ankam
fing die Masschine plötzlich an zu laufen und verschiedene LED´s wild an zu leuchten. Nachdem ich sie aus und wieder eingeschaltet habe blinken nun die LED´s 1.Vorwäsche, 2. Hauptwäsche, 3. Spülen und 7. Alarm. Ist das der Fehlercode?
Grundsätzlich habe ich folgendes Problem. Wenn ich die Maschine auf ein Program stelle und anschalten will fängt sie an abzupumpen, anstatt wasser zu ziehen. Das dauert 3-5 minuten und dann passiert nichts mehr!
Vorher hat das Programm normal gestarten aber sie hat kein Wasser gezogen bzw. bekommen. Natürlich sind alle Anschlüße richtig angeschlossen und der Wasserhahn ist auf!
Was kann ich machen um den Fehler zu lokalisieren?
Danke vorab
Thema: Privileg Dynamic 5712 C Schaltet während des Progamms ab. Ma
Privileg Dynamic 7660 Fehler C9
Privileg Dynamic 6820 Programme bleiben hängen
Privileg Privileg Dynamic 5710 C Trommeldrehfrequenz beim Sc
Privileg Dynamic 5712 CN Programme Spülen, Schleudern "hänge
Privileg 5020 bricht Waschvorgang ab
