Fehlersucher0815
- 28.11.2010
- 1
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Dynamic 4712C
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode 34 dann 31
Ja, in Papierform
Hallo Leute.
Habe ein Problem mit meiner Privileg Waschmaschine.
Diese ist BJ 2001.
PNC. 914511507
Modell P6248627
Prod.-Nr. 009.283-3
Serien-Nr. 10701708
Die Maschine bricht das Programm (so gut wie jedes) nach 1-10sek ab.
Die Start/Stop Taste fängt dann das blinken an. Alarmdiode leuchtet nicht!
-Fehlercode ausgelesen.
-Zuerst Fehlercode 34 gehabt.
-Platine herausgenommen gereinigt, War an bestimmten Stellen voller Kohlestaub.
-Platine gereinigt
- Lötstellen sehen einwandfrei aus. Nichts nachgelötet.
-Pumpe getauscht
-Heizstab ausgebaut und durchgemessen ------> i.O.
-Euromünzen entfernt
-Trommelantrieb Kohlen überprüft, Läufer gereinigt
- Maschine wieder in Betrieb genommen
- Selbes verhalten wie vorher (Maschine schaltet nach 1-10sek ab)
-Nun Fehlercode 31 (Wiederkehrent, teilweise auch andere FEhler)
31 ist doch irgendwas mit dem analogen Drückwächter, oder?
Wo sitzt dieser?
Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem gehabt und gelöst?
Hat jemand die Fehlercodetabelle oder eine Anleitung vom Servicemenü für mich?
WErkzeug ist reichlich vorhanden, nur nicht die richtigen Unterlagen für dieses Gerät.
Danke für euere Hilfe.
Schönen Tag noch.
Ja, in Papierform
Hallo Leute.
Diese ist BJ 2001.
PNC. 914511507
Modell P6248627
Prod.-Nr. 009.283-3
Serien-Nr. 10701708
-Platine gereinigt
-Pumpe getauscht
Wo sitzt dieser?
Schönen Tag noch.
