Privileg Duo 6620 Schleudert nicht
Diskutiere Privileg Duo 6620 Schleudert nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Duo 6620 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleudert nicht Meine Messgeräte:: kein...
Forster1
06.11.2016
17
Hallo folgendes Problem mit meiner Waschmaschine es ist eine Privileg Duo 6620 Waschmaschine mit integriertem Trockner sie schleudert nicht mehr fängt an aber hört wieder auf. Habe die Kohlen kontrolliert aber da liegt es nicht dran vielleicht kann mir jemand helfen. Mfg
464
PNC-Nr., Typenschild, etc...
Forster1
06.11.2016
17
PNC 914600531
Modell P6247373
Priv. Nr. 20541
Prod. Nr. 261907-0
Serienn. 74600036
3.432
Moin Forster
Wie viel mm schauten die Kohlen aus der Kohlenhalterung raus?
Teste ohne Wäsche, ob sie beim Schleudern vernünftig abpumpt. Wenn das nicht ist,
dann wird etwas Wasser beim Hochschleudern aus der Wäsche befördert, aber nicht beseitigt.
Deswegen wird das Schleudern wieder abgeschaltet.
Wenn der Ablaufschlauch fest angeschlossen ist, auch den Anschlussnippel vom Schlauch abnehmen
und in einem Eimer pumpen lassen, ob da mit richtig Druck abgepumpt wird. Öfter kommt es vor,
dass evt. Fremdkörper irgendwo im Schlauchsystem das Abpumpen behindert und dadurch die Zeiten
stärker überschritten werden. Es kann auch ein Fremdkörper in der Pumpe oder Im Ablauftrichter sitzen.
Überprüfe das mal.
Überprüfe zuerst das Flusensieb, dann den Siphon, den Anschlussnippel vom Schlauch abnehmen
und in einem Eimer pumpen lassen.
Forster1
06.11.2016
17
Hey danke für die Antwort die kohlen sind locker 2,5 cm lang. Flusebsieb ist sauber pumpe funktioniert und der Ablauftrichter ist auch frei.
Forster1
06.11.2016
17
Habe heute ganze pumpe zerlegt Ablauftrichter kontrolliert und Abflussschlauch alles ok. Fängt immer noch kurz an zu schleudern und sobald sie richtig drehzahl machen will hört sie auf
Forster1
06.11.2016
17
Problem besteht immer noch. Keiner ne Ahnung? ?
Forster1
06.11.2016
17
Schade das keine noch ein weiteren Fehler weiß
Forster1
06.11.2016
17
Oder sollte ich mal versuchen den Motor zu wechseln?
3.432
Moin Forster
Hast du das mit dem Ablaufschlauch (Post 4) ausgeführt?
Stell letzten Spülgang ein und teste ohne Wäsche.
Hont1984
Hont1984
08.12.2016
4
Vielleicht einer der folgenden Punkte?
Verstopftes Flusensieb
Verstopfter Abflussschlauch
Verstopfter Siphon
Kaputte Ablaufpumpe
Falsche Beladung
Waschmaschine steht schief
Transportsicherung
Defekte Stoßdämpfer
Verbrauchte Motorkohlen
Forster1
06.11.2016
17
Ich habe grade festgestellt das wenn der Antriebsriemen ab ist läuft das schleuder Programm durch
Thema: Privileg Duo 6620 Schleudert nicht
Zanker KWN7314F Waschmaschiene macht nach kurzem Anlauf nichts mehr
Privileg Dynamic Duo 8520 Schleudert nicht, pumpt manchmal ab
Privileg 7760 Schleudert nicht
6.A61212142 Privileg Duo 721 turbo Maschine startet nicht, Lampe geht nach ca. 5 Sekunden wieder aus, verriegelt nicht
Privileg Duo 6711 electronic Türdichtung wechseln
