scooty78
Hersteller: Privileg Classic 3809 Modell P6845645
Typenbezeichnung: PNC 914791112 Prir Nr 20060 Prodc Nr.266.391-2
E-Nummer: Serien Nr:318 00143
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft ständig ein
ich habe mit meiner Privileg seit kurzem folgendes Problem:
Nach starten des Waschprogramms beginnt die Maschine ganz normal; also die Trommel beginnt sich zu drehen und Wasser läuft in die Trommel.
Wenn dann die Trommel mit rund 2/3 mit Wasser voll ist, erlöschen alle LEDs und nur die "Ende" beginnt 3x zu blinken.
Das Wasser läuft immer weiter ein, zusätzlich pumpt die Maschine nun aber das auch ab.
. Ich habe dann den Wasserzulauf angedreht und den Netzstecker gezogen. Danach lässt sich wieder "Abpumpen" anwählen und starten und auch die Türe öffnen.
Ein erneuter Versuch ein Waschprogramm zu starten führt zum selben Ergebnis.
Meine erste Vermutung war, dass irgendwas mit dem Einlass-Ventil nicht in Ordung ist, glaube allerdings nicht mehr daran. Denn die Wasserzufuhr wird zu Beginn des Waschprogramms kurz unterbrochen (was ein normale Verhalten ist)
Ich habe leider überhaupt keine Ahnung von Waschmaschinen und bin für jeden Hinweis dankbar.
