Privileg 914780760 Waschmaschine läuft aus
Diskutiere Privileg 914780760 Waschmaschine läuft aus im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 914780760 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine läuft aus Meine Messgeräte...
L
LisaSes1234
19.02.2016
Blutiger Anfänger
Hallo Zusammen,
aus unserer Waschmaschine lief letztens am Anfang und am Ende des Waschgangs unten eine kleine Pfütze Wasser aus. Während des Waschgangs verlief dann aber alles normal. Beim zweiten Mal lief dann zusätzlich eine relativ große Menge Waschmittel mit Wasser aus. Flusensieb und die Waschmittelkammer habe ich bereits gereinigt.
Während des Waschgangs habe ich dann mal die obere Abdeckung aufgemacht und festgestellt, dass der "Laugenbehälterentlüftungsschlauch" (schwarzer Schlauch von Waschmittelkammer zum Bottich)scheinbar undicht ist. Er schlägt am Übergang zum Bottich blasen und das Wasser läuft dann außen an der Trommel entlang zum Boden (was die etwas kleine Menge Wasser erklären würde). Leider habe ich im Internet weder Ersatzteile gefunden noch herausgefunden wie und ob man den Schlauch selbst auswechseln kann. Allerdings fehlt mir trotzdem noch die Erklärung für die relativ große Waschmittelwassermischung. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke schon mal!
464
das ist ne AEG - Schäuche gibt´s hierAEG-Ersatzteile
Reparier erstmal den einen, und dann schau weiter...
Moin LisaSes1234
Bloß nicht mehr damit waschen, sonst läuft das Wasser dir auf den Motor und der Mediamarkt freut sich!
Der Entlüftungsschlauch hat die E-Nr. 1240162105 und bei AEG kostet er 21 €.
Wegen deinem Schlauch, schau mal hier rein: Ersatzteilland,
die haben günstige Teile, anrufen oder e-Mail (Kontakt).
Die verticken auch in der Bucht, aber teuerer. Die haben nicht alle Ersatzteile gelistet.
Du kannst auch hier Link reinschauen.
Thema: Privileg 914780760 Waschmaschine läuft aus
LG F14G6 Waschmaschine verliert Wasser
Bosch WOL100A WOL100A Maschine läuft 3x kurz an....dann leuchten alle 3 LED's (bereit, aktiv, fertig)
Bauknecht Alpin 1600 Waschmaschine pumpt unentwegt
Bosch WUU28T40/04 Schaumbildung
Privileg 80545 Turbo Wash Programm läuft nicht durch bzw. hohe Drehzahl mit folgenden Zwangspausen
