Privileg 911D91-1T Nr 11140 Pumpt nicht richtig ab
Diskutiere Privileg 911D91-1T Nr 11140 Pumpt nicht richtig ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 911D91-1T Nr 11140 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht richtig ab Meine...
Tüftler0815
26.09.2014
11
Hallo , habe mit dem Oben genannten Gerät das Problem , das er nicht richtig abpupmt.
Habe den Ablaufschlauch mal in einen Eimer gehalten , aber beim pumpen kommt nur ganz wenig Wasser aus dem Schlauch.
Man kann hören das die Pumpe dann lauter wird und nach einer gewissen Zeit schaltet die maschine ab.
Das Programm und Ende Blinken.
Restwasser steht im Tümpel , sobald ich dieses abgeschöpft habe und ein Programmreset durchgeführt habe läuft wieder alles, bis es wieder zum abpumpen geht.
Denke das was in der Pumpe klemmt .
Im inneren sieht es so aus wie aus einem älterem Beitrag hier im Forum.
https://forum.iwenzo.de/aeg-oeko-favorit-4270i-wasser-nicht-abgepumpt--t33240.html
Das zweite Bild wo man den Tümel sieht ist identisch, nur keine ahnung wie ich an die Pumpe komme.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Gruß und Danke Thorsten
Moin Thorsten
Überprüfe den Ablaufschlauch nach Knickstellen, das kann sich erst nach Jahren bemerkbar machen.
Auch die Schlauchverschraubung am Ablaufschlauch abmontieren.
AEG ist meistens der Hersteller von Privileg. Du bekommst eine PN
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
hier ist bei der kombinierten Umwälz / Ablaufpumpe der Pumpenflügel defekt, bzw. Laufrädersatz abgeschert
Laufrädersatz kann einzeln bestellt werden.
Wenn du dir das nicht zutrauen solltest, bitte fachkundige Hilfe mit entsprechendem Werkzeug und Reparaturerfahrung anfordern, denn evt. muss zusätzlich noch die Druckdose des Magnetventiles rückgesetzt / entlüftet werden.
Gruß flumer :lol:
Tüftler0815
26.09.2014
11
Ich möchte mich vielmals für eure Hilfe bedanken!
Hat alles gut funktioniert , im Flügelrad der Pumpe war Folie gewesen .
Später wieder zusammenbauen und fertig.
Nochmals vielen Dank!
Moin Thorsten
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. (handshake)
Gruß Schiffhexler
***** Bitte hier bedanken
Tüftler0815
26.09.2014
11
Hallo jetzt habe ich beim zusammenbauen einen Schlauch gesehen , der nur Rumhängt.
Ist das normal oder kommt der wo dran?
Anbei 2 Bilder
Tüftler0815
26.09.2014
11
Hat denn wirklich keiner eine Ahnung wofür der Schlauch ist?
Moin Thorsten
Das ist ein Wrasenabzug - der Schlauch kommt oben aus dem Kunststoffbehälter.
Der Dampf verflüssig sich und tropft und in den ovalen Behälter, wo das Wasser dann verdunstet.
Deswegen ist der Auffangbehälter auch so bräunlich verfärbt.
Tüftler0815
26.09.2014
11
Nochmal tausend Dank!
Hatte erst später gesehen das es hier noch ne 2te Seite gab.
Wünsche einen schönen schönen Abend!
Thema: Privileg 911D91-1T Nr 11140 Pumpt nicht richtig ab
Privileg Dynamic Duo 8520 Schleudert nicht, pumpt manchmal ab
Whirlpool DWH B00 FehlerCode 4
AEG ELECTROLUX 911D52-0L Pumpt nur ab
AEG Favorit 55033 Pumpt nicht richtig ab
Privileg 57545 Pumpt dauernd ab
