Privileg 7620CD Treibriemen wieder defekt
Diskutiere Privileg 7620CD Treibriemen wieder defekt im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 7620CD E-Nummer: 875.579.5 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Treibriemen wieder defekt Meine...
blondytec
04.11.2009
46
E-Nummer: 875.579.5
Moin zusammen - vor einer Woche habe ich den Treibriemen des Trockners (Privileg 7620CD) gewechselt. Dann lief der Trockner ohne Probleme bis heute. Jetzt ist der Treibriemen fein säuberlich Rille für Rille abgeschält und auf die Antriebsachse aufgewickelt. So wie der alte, welcher aber 15 Jahre lief. Was bitte kann die Ursache sein? Könnte es daran liegen, dass nicht der originale Treibriemen für 45 Euro eingesetzt wurde sondern ein - der Aussage nach passendes - Fremdprodukt (6,50) verwendet wurde? Info: Die Spannrolle ist noch die ohne Kugellager. Läuft aber in der Spur.
Moin blondytec
An dem Treibriemen wird das nicht liegen.
Wenn der TR normal gebraucht wurde, nicht alle drei Wochen, dann kann die Filzlagerung der
Trommel verschlissen sein. Auch evtl. die Lagerung der Trommelachse. Die hat meistens ein Gleitlager.
Wenn auf dem Typenschild sich eine PCN oder F Nr. befindet, dann poste sie.
blondytec
04.11.2009
46
Schon mal merci.
Hier alles vom Typenschild. Reicht das?
Prod # 875.579.5
Privileg # 1041
Serien # 23770655
Nachtrag, mit Bitte um Pardon (wer lesen kann und es auch tut ist unbestreitbar im Vorteil):
PNC 91601603600
Moin blondytec
Das sind noch die Priveg (Quelle) Nr., da habe ich keine Unterlagen,
aber im Prinzip sind die gleich aufgebaut.
carphone66
09.01.2015
72
6
Ist die Spannrolle wirklich leichtgängig? Achse dafür leicht abgeschmiert?
Chris aus Ulm
Thema: Privileg 7620CD Treibriemen wieder defekt
AEG Lavatherm 57160 Electronic Spannrolle mit Kugellager ges
