Privileg 525 S Wasser läuft durch
Diskutiere Privileg 525 S Wasser läuft durch im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 525 S E-Nummer: Prod-Nr. 056569-7 SN. 6C6111213 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft...
catwizzel
02.09.2007
9
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft durch
Hallo erstmal.... ;-)
folgendes Problem ist bei der WaMa meiner Eltern aufgetreten:
Sie wird eingeschaltet, zieht Wasser. Nach kurzer Zeit geht die Wasch-Led aus,
aber das Wasser läuft weiter und das beste dabei, es läuft sofort wieder raus.
Da ich leider momentan nicht vorOrt bin, erst am nächsten WE, kann ich es auch
nicht besser schildern. :?
Würde Ihnen dann natürlich gerne helfen.
Hat jemand einen Tip, oder Idee, wonach man schauen sollte/kann/muss?
Ratlos in Caputh
Micha
1.805
Hallo catwizzel,
schau dir das doch erst mal selbst vor Ort an und stelle uns dann detailierte Fragen dazu und wenn möglich dann gleich für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
catwizzel
02.09.2007
9
Hallo flumer,
danke erstmal für die Antwort.
Alles was auf dem Typenschild steht, habe ich auch angegeben.
(Habe mich vorher im Forum belesen)
Dann hätte ich natürlich auch erwähnen sollen, dass meine Werkstatt
(die, wo die Ersatzteile liegen) ca. 400km von dem Ort wo die WaMa steht,
entfernt ist.
Daher hatte ich die wage Hoffnung auf einen Tip, sodass ich nicht gleich
eine komplette WaMa mitnehmen muss.-Übrigens ein Toplader-
catwizzel
Thema: Privileg 525 S Wasser läuft durch
Bosch WAW32590 /01 erst ein Kratzen, Sicherung rausgeflogen, dann Wasserzulauf gestoppt
Privileg 58... Uhr läuft weiter Program aber nicht
Privileg PDSX Edition 50 Type: WASFD Geschirrspüler läuft
Privileg Dynamic 5710 Maschine läuft nicht durch
Quelle Privileg Matura Fuzzy 8613 WaMa zieht kein Wasser
