Privileg 5140 Motor dreht sich nicht
Diskutiere Privileg 5140 Motor dreht sich nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 5140 E-Nummer: 368.0576 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motor dreht sich nicht Meine Messgeräte...
jp776
04.02.2008
55
E-Nummer: 368.0576
PN 368.057 6
Privileg-Nr 8474
PNC 914 002 310 00
Ziemlich altes Gerät.
Bei der Maschine dreht sich nichts mehr.
Im Schleudergang z.B. pumpt sie in bestimmten Abständen ab, aber die Trommel bleibt stehen.
Wie bekomme ich raus, ob die Elektronik oder der Motor hin sind?
Danke!
jp776
04.02.2008
55
Fehlercode E52 - kein Signal vom Tachogenerator des Motors ...
Moin jp776
Sei vorsichtig mit fehlerauslesen, sonst verstellst du die Kofiguration.
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. Das fängt mit dem Schleudern an.
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen, die Auflageflächen
der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
jp776
04.02.2008
55
Vielen Dank für die Hinweise!
Motor ist ausgebaut und gereinigt, Kohlebürsten bestellt, da war nicht mehr viel dran.
jp776
04.02.2008
55
Rückmeldung zwei: Erfolg auf ganzer Linie, die Trommel dreht wieder nach Einbau der neuen Kohlebürsten.
Vielen Dank!
Moin jp776
Gruß Schiffhexler
********(beer)
Bitte hier bedanken
464
fein, fein...
Thema: Privileg 5140 Motor dreht sich nicht
Privileg 5140 Trommellager macht reibende Geräusche
AEG Lavamat L66850L Fehler E52 trotz Wechsel des Motors mit Tachogenerator
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
AEG Lavatherm Mod. T67680IH Type: TC12H6DHP Motor dreht nicht bei Programmstart
