M-A-X
- 26.04.2015
- 14
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: 5140
E-Nummer: PNC 91400231000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlerspeicher zeigt Hauptwäsche + Spülstop + Flusensieb / Maschine stoppt im Programm
Hey. Meine Privileg 5140 hat schon seit Jahren die Macke, dass sie das Waschprogramm abbricht. Im Fehlerspeicher blinken dann die o. g. Programm LED. Ein löschen des Speichers brachte oft langfristig 'Besserung'. Leider habe ich seinerzeit keine Informationen gefunden was das Blinken dieser LED bedeutet. Evtl bekomme ich ja hier nen Tipp ?
Jetzt will die Maschine gar nicht mehr normale Programme waschen. Das Kurzprogramm lief allerdings gerade 2 mal problemlos durch.
Weitere Daten:
Privileg Nummer 8474
Produkt 368.057 6
Typ 47BDRBB01F
PNC 91400231000
SN 14981080
Ich habe bisher den Motor ausgebaut um die Kohlen zu kontrollieren (ca 2-3 cm, leichtgängig und blank).
Und den Tachogeber durchgemessen (bei per Hand gedrehtem Motor bis zu 1,5V / bei Zimmertemperatur 135Ohm - ging bei anfönen stetig bis auf 160Ohm,dann wurde es mir zu heiß). Der Tachogeber hat 2 rote Kabel und wird nur durch ein Plastikteil geklipst gehalten. Magnet auf der Motorwelle ist augenscheinlich i. O.
Die Maschine scheint im normalen Betrieb (Hauptwäsche) plötzlich auf Schleuderdrehzahl gehen zu wollen oder der Riemen rutscht durch. Auf jeden Fall knallt es kurz und die Maschine 'springt'
Bin leider morgen erstmal im Urlaub für 1 Woche, aber lese aufmerksam wenn jemand was schreibt. Ohne eure Hilfe muss ich von der Maschine wohl Abschied nehmen
Grüße, Max
Weitere Daten:
Produkt 368.057 6
Typ 47BDRBB01F
PNC 91400231000
SN 14981080
Grüße, Max
