Markus2712
- 06.04.2010
- 2
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: 4710ix
E-Nummer: 615.961 0
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programme startet nicht mehr
Hersteller : Quelle Privileg
Geräteart : Integrierbares Model
Model : 4710ix
Typ : 911D92-1T
Produkt-Nr. : 615.961 0
Privileg-Nr. : 10710
Serial-Nr. : 51970044
Alter : ca. 4 Jahre
Hallo, brauche hilfe . . . der Geschirrspühler hat bis jetzt nie Probleme gemacht, bis vor ein paar Tage beim
einschalten das Programm nicht mehr gesartet ist.
Das heist: eingeschaltet, standart Programm gewählt, die Programmkontrolllampe lleuchtet normal rot und die Kontrolllampe "Reinigen" leuchtet auch rot, die Abwasser Pumpe ist wie normal gestartet um das Restwasser abzupumpen und dann pause . . . und anstadt das jetzt frischwasser eingelassen wird und das Waschprogramm startet, startet nach kurzer Zeit wieder die Abwasserpumpe.
Nach dem 2. Abpumpvorgang geht nichts mehr, die Kontrolllampe "Reinigen" erlischt und jetzt Blinkt die Kontrolllampe "Ende"alle 4 sek. 2x mal rot.
Laut Anleitung bedeutet das "Wasserablauf ist gestört"
Was mir aber noch aufgefallen ist, ist das die Betriebskontrolllampe über dem Einschalter nur noch so eben orange
glimmt und viel dunkler ist als sonst?
Habe heute den Wasser Zulaufschlauch abmontiert und das kleine Sieb gereinigt und den Wasserdruck überprüft, nach
dem ich den netzstecker gezogen hatte. Dann den Wasser Ablaufschlauch abgenommen und ca 5 Liter wasser in die
Maschine geschüttet was ohne Probleme beim Einschaltet vollständig in einem Eimer abgepumpt wurde, was ich mehrere
male probiert habe. Nach jeden Probelauf wird immer wieder der selbe fehler angezeit, den ich mit gleichzeitigen
drücken der taste 2 und 3 immer wieder gelöscht habe bevor ich noch mal was ausprobiert habe. Also dürfte doch der
Wasser ablauf nicht gestört sein oder?
Weiß nicht mehr weiter und hoffe jemand kann mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen,
Markus
E-Nummer: 615.961 0
Model : 4710ix
Typ : 911D92-1T
Alter : ca. 4 Jahre
Markus
