TorstenG
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: 40440
E-Nummer: 911232562
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Led Blinkt sonst nichts
vor einigen Tagen hatte ich das Problem, das die anzeigen Reinigen + Trocknen Gleichzeitig Blinkten. Das umschalten Zwischen den Programmen, könnte ich ohne langes drücken umstellen. Nach einigen drücken verschiedener tasten könnte das Problem gelöst werden.
Heute hatte ich das gleiche Problem und versuchte wieder einige tasten gleichzeitig zu drücken aber damit habe ich es bestimmt schlimmer gemacht.
Durch Gleichzeitiges Drücken der tasten Intensiv + Normal und einschalten des Gerätes, Leuchten die beiden Leds von Intensiv und Normal. Ein erneutes drücken von intensiv und die Led fängt an zu blinken. Sonst kann ich da nichts verändern. Nach einiger Zeit geht der Automat wieder zum Anfang zurück. Wen ich die zweite Taste (Normal) drücke, fangt sie an zu blinken und ein erneuter druck bewirkt, das die Led von ende mit blinkt. Bestedigen kann ich nichts. Nach einiger Zeit geht der Automat wieder zum Anfang.
Nach Gleichzeitiges Drücken der tasten Intensiv + Bio und einschalten des Gerätes, Leuchten die beiden Leds Bio und Reinigen. Was ich bis jetzt nicht mehr ändern könnte.
Stecker raus und warten bringt nichts. Das abklemmen vom Kasten wo die Knopfe sind, brachte auch nichts. Wackeln der Maschine auch ohne Erfolg.
Spülmaschine Blinkt nur und man hört nichts klicken.
Gruss Torsten
E-Nummer: 911232562
Gruss Torsten
