Privileg 3340 Programm läuft vor schleudern nicht weiter
Diskutiere Privileg 3340 Programm läuft vor schleudern nicht weiter im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 3340 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programm läuft vor schleudern nicht weiter Meine...
Finisi
13.11.2019
17
Hallo Ich habe eine Privileg 3340 wm die egal bei welchem programm das letzte mal abpumpen und schleudern nicht durchführt. Extra abpumpen oder extra schleudern wählen funktioniert.
Schläuche gereinigt. Sieb ist sauber pumpe läuft gut. Dämpfer sollten auch noch gut sein da sie nie unwucht schleudert. Motorkohlen habe ich vor 6 Monaten getauscht. Programmschalter ???
Bitte um hilfreiche Tipps
10.073
3.039
Vielleicht ist Spülstop eingestellt?
Finisi
13.11.2019
17
Ah danke aber wie stellt man den spülstop ein ? Manchmal 2/10 waschgängen funktioniert es ja
Finisi
13.11.2019
17
Nein konnte jetzt nachsehen. Taste Spülstopp funktioniert und Anzeige dazu auch. Wird aber so gut wie nie betätigt.
Gerätedaten: Priv.Nr. 20557 Prod.-Nr. 610.348-5 Serien Nr. 814 00009
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Vermutlich kalte Lötstellen an den Relais auf der Steuerung. Ist eine recht häufig vorkommende Krankheit. Wirklich alle Kontakte von allen Relais nachlöten, dann sollte sie wieder laufen :)
Finisi
13.11.2019
17
Habe die print jetzt ausgebaut. Verdächtiger elektronikgeruch und russpuren unter dem programmschalter auf den bauteilen und der spule. Kann aber keinen bauteil entdecken der abgedampft wäre. Ich denke da brauche ich eine neue zanussi print für meine Privileg. Wo werde ich diese bekommen und was wird sie kosten? Da ich mit einem Antiquitätenzuschlag rechne.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Der schwarze Abrieb kommt von den Kohlen und kannst du einfach abwischen.
Hast du dir die Lötstellen der Relais angesehen, wie ich es dir geschrieben habe?
Finisi
13.11.2019
17
Ja es war wie kohlenstaub. Habe die print leicht mit einem elektronikreiniger reinigen können.
Obwohl ich keine kalte lötstelle entdecken konnte habe ich alle nachgelötet. Momentan läuft die maschine noch im probelauf leer mit einem waschmaschinenreiniger.
Sieht aber gut aus.
Finisi
13.11.2019
17
Der erste Probelauf funktionierte und lief in der zeit bis zum Ende.
Hoffentlich war es nicht einer der seltenen fälle 2/10 wo es funktioniert.
Heute gleich nochmal mit wäsche.
Danke dir für den Tipp. Nachlöten hätte ich nicht gemacht.
Aber wie kommt da oben an die print kohlestaub vom motor ganz unten?
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
469
74
Hallo FInIsI Hallo Forum
Also es war wohl zu früh :-)
@ FInIsI
Ich Entschuldige mich hier bei FInLsL für meine Frage, da diese Unberechtigt war/ist!
@ mmhkt
Du hat mit deiner Aussage vollkommen recht. Es steht "hätte" und nicht "hatte".
Gruß aus Dorsten(NRW)
Herbert
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Hallo Herbert,
zu Post#8
"...Obwohl ich keine kalte lötstelle entdecken konnte habe ich alle nachgelötet"
zu Post#9
"...Danke dir für den Tipp. Nachlöten hätte ich nicht gemacht."
Wie meinst Du das denn jetzt?
Zu deiner Frage - obwohl ich nicht der Angesprochene bin:
Der zitierte Beitrag 9 ist ein schönes Beispiel für eine nicht eindeutige Aussage, wenn man sie nur geschrieben sieht und nicht den Ton hört, der die Musik ausmacht...
Man kann es so verstehen, daß "nachlöten" für Blödsinn gehalten wird, den man selbst nicht machen würde.
Man kann es aber auch so verstehen, daß der TE sagen will "Darauf wäre ich nicht gekommen..." - und das scheint m.E. hier die Absicht hinter der Formulierung zu sein.
Schönen Gruß
mmhkt
Moin Finisi
Privileg ist kein Hersteller, es könnte eine AEG sein.
Schau auf das Typenschild, ob da noch eine PCN (9 stellig+XX) befindet.
Lade ein klares Bild von der Bedienerblende hier hoch → Anleitung
464
sehe ich auch so...
Finisi
13.11.2019
17
Ja so meinte ich das. Darauf wäre ich nicht gekommen. Danke für den tipp
Aber leider brachte es nicht den erwünschten erfolg. Heute mit wäsche ist das Programm wieder nicht fertig gelaufen.
Lampe start stop blinkte und hauptwäsche spülen schleudern und tüŕ leuchteten ständig. Wasser wurde abgepumpt und nicht geschleudert. Hmmm Extra schleudern angewählt funktionierte wieder.
Gestern konnte ich auf der print etwas von zanussi elektronik lesen.
Im anhang typenschild
Sorry dass das bild jetzt verkehrt ist. Soll ich es nochmals hochladen
Finisi
13.11.2019
17
Sorry dass das bild jetzt verkehrt ist. Soll ich es nochmals hochladen?
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Guten Abend,
man kann die Daten zwar auch so erkennen, aber richtig herum wäre schon schön...
Bitte füge auch noch ein Bild des Bedienfeldes hinzu - wie von Schiffhexler oben geschrieben.
Schönen Gruß
mmhkt
464
Die WA müsste von 2006 / 2007 sein. Die hat kein Display, dann versuchen wir was, ob es klappt, kann ich nicht mitteilen.
Schalte ein Programm ein, lass die WA laufen, dann drücke die Start/Pause und die daneben liegende Taste,
aber festhalten. Nach ca. 3 Sek. fängt die Start/Pause LED an zu blinken.
Die LED haben eine Blinkfolge, Teile mit, welche LED blinken und den Blinkrhythmus.
Anschließend wird das Programmfortgesetzt (abschalten), bzw. Tasten zum Überprüfen noch mal drücken.
Z.B. Gelb = x....mal --- Rot = x....mal → im diesem Sinn.
Anschließen abpumpen – fertig.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im
zweistelligen MΩ Bereich (ca. 80 MΩ) vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet.
Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Metratester (Gerätetester) dran, ein Multimeter
reich dafür meistens nicht aus. Solltest du ein empfindliches haben - 50MΩ, kannst es damit versuchen.
Beim Überprüfen der Heizung oder Motor mit einem Isolationsmessgerät die Anschlüsse an den zu
messenden Teile abziehen, Elektroniken vertragen die Messspannung schlecht (500 - 1.000 V)
@ Wombi, ich habe den Monitor gedreht :cowboy:
Finisi
13.11.2019
17
Ich habe die start pause taste und wasser plus gehalten.
Zuerst blinkten start pause mit ende lampe 2x grün gemeinsam dann nur die ende led 3x grün. Was sagt dieser code aus?
Um die messungen durchzuführen muss ich erst die maschine wieder zerlegen. Bin aber die nächsten tage auf Dienstreise.
Grüße Finisi
Moin Finisi
1. Dann greife dir den Iso-Messer und rücke der Heizung und Motor damit zum Leibe.
Aber die Stippen abziehen sonst legt der Herr Professor & Co die Ohren an.
2. Wo ich nicht mit rechne, weil die WA sonst läuft, könnte auch eine verstopfte Luftfalle den Fehler hervorrufen,
aber das nur nebenbei
Thema: Privileg 3340 Programm läuft vor schleudern nicht weiter
Privileg Privileg 3040 Waschmschine Motor Läuft nicht an / Error Code 5 x Piepen + 5 x Ende Leuchte
Privileg Sensation 60 Modell P6948646 Schleudert nicht
Bosch WOH 4210 Programm bleibt stehen
Bosch WOH 4210 Programm bleibt im Spülen stehen
Elektrolux / Privileg 10759 / 746.381-3 i20, Pumpt dauerhaft, kein Wasser im Boden
