Privileg 3240 Trommellager ausbauen
Diskutiere Privileg 3240 Trommellager ausbauen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 3240 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lager, Trommellager ausbauen Meine Messgeräte...
flecralf
30.10.2015
6
Hallo alle zusammen,
im Rahmen einer Motorinstandsetzung verabschiedeteten sich nun beim Probelauf auch
die Trommellager.
Während einer 8-wöchigen Standzeit waren diese festgerostet.
Durch Körpereinsatz konnte ich sie wieder gangbar machen, aber beim Schleudern
droht die Kiste abzuheben- Lagerschaden
Hier hänge ich fest, so wie die Lager im Lagerkreuz....
Nachdem ich die Motor von der Welle entfernt hatte versuchte ich es mit 3 Schlägen auf die Welle.
Da tat sich ein bißchen was, aber dann war Schluss.
Nachdem dem Lösen der sechs Außenschrauben versuchte ich das Lagerkreuz zu drehen, ohne Erfolg.
Da sich das Blech der Trommel an den sechs Bohrungen in das Lagerkreuz reingebogen hatte, war es der Versuch diese Blockade aufzuheben und den Bohrung in den ungebohrten Bereich zu drehen.
Wie soll ich das Lagerkreuz abziehen?
Welcher Abzieher taugt dafür?
Ob sich das lohnt, ist dann die Frage, da einen großen Kollegen braucht ich bisher
noch nicht einmal beim Autoschrauben. Ans Aufgeben denke derzeit noch nicht.
Ich wäre dankbar für Anregungen und Hinweise.
Ralf
P.S
Fragt nicht warum, wir alle kennen den Grund, aber
handelt es sich bei der Wellenschraube um Steigung 0,75 :-)
1.796
das hast du die Welle ja oben ziemlich abgedengelt so dass die nicht mehr weiter kommt da Grad vorhanden
Eigentlich kloppt man da mit ner Holzunterlage drauf
Also Grad abschleifen ggf Rostlöser verwenden und weiter probieren
Abzieher ist da nur schwer anzusetzen
Gruß flumer
flecralf
30.10.2015
6
überflüssiges Fullquote entfernt
Hallo flumer,
zuerst hatte ich es mit einem Gummihammer, dann mit einem Holzstück als Unterlage versucht....
Dann traf ich den Daumen und im Schmerz :devil: ....... wohl mal Gewalt direkt drauf.... daher wohl dann die Verformung.
Also nochmal Rostlöser drauf und mit Hammer und Holz auf die Welle schlagen und diese so raustreiben?
Aber drück' ich das innere, größere Lager nicht gegen die Bottichrückwand beim Reinschlagen?
Weil, die Wand hat sich schon ein wenig gespannt, aber noch nicht geknickt.
Ralf
10.013
3.007
Holz ist bei solchen Arbeiten zu weich und unpraktisch.
Man schraubt in das Gewindeloch eine Schraube rein, dann kann man mit einem Großen Hammer draufhauen ohne den Wellenstumpf zu beschädigen.
17.333
3.308
Moin Ralf
Mit der Schraube mach ich das auch, aber ich nehme eine stabile U-Scheibe, die gerade auf die Welle
pass, damit die durch das Lagerkreuz geht. Dann auf der Schraube eine Mutter (keine Mama) drehen,
anschließend die Scheibe drauf und in die Achswelle schrauben, aber nicht ganz fest knallen.
Dann die Mutter an die Achs drehen und sie anziehen.
Damit vernietest du nicht das Gewinde an der Achswelle, weil die Kraft sich nur auf die Mutter auswirkt.
Das Trommelkreuz muss du zuerst lösen und etwas nach hinten rausziehen, vielleicht bis jetzt 2 cm,
wenn du jetzt mit dem Hammer da drauffefferst, handelst du mit Zitronen, weil die Trommel
vorne am Laugenbottich hängt, das wäre nicht Gesund.
flecralf
30.10.2015
6
Jo.... Dank Euch schon mal bis hier hin....
Dann brauch' ich einen Gewindeschneider für das Feingewinde (M10x0.75?), da der erste Gang
scheinbar was abbekommen hat. Das mit der Mutter sehe ich ein.
Ich habe nur so das Gefühl, dass das Ding so festgerostet ist, dass sich da nur mit
gröbster Gewahlt was bewegen lässt.
Das Lösen des Trommelkreuzes habe ich auch schon probiert, ohne Erfolg.
Hab' ja nirgends einen Angriffpunkt.
Ralf
17.333
3.308
Du hast doch die original Schraube, da sitzen doch meistens 8 mm mit Normalgewinde drin.
Dreh mal eine normale Mutter drauf.
  • 1. Lagerkreuz zu drehen / 2. Lagerkreuz reingebogen
1. Drehen kannst du vergessen, weil die Kreuzabflachung am Behälter kein Spiel hat.
2. Das geht nicht, weil das Kreuz meistes mit Kragenkopf Schrauben befestigt ist.
Normale Schrauben drücken sich auch nicht ein.
flecralf
30.10.2015
6
Bei mir ist das Gewinde in der Welle kein "normales" Gewinde.
Deutlich kleinere Steigung, schon optisch erkennbar.
Muss mir erst mal einen Schneider besorgen.
Ralf
flecralf
30.10.2015
6
Also einen Gewindeschneider...... ;-)
1.796
das wird jetzt äußerst speziell
Ich denke du hast nun alle Infos dazu bekommen
Ansonsten fachkundige Hilfe vor Ort hinzuziehen
Bitte um Rückmeldung für das Forum
Danke
Gruß flumer
flecralf
30.10.2015
6
die Schraube auf der Welle ist M10 mit feinerem Gewinde also mit einer geringeren Steigung...
Ich kann mir die Schraube drehen lassen und einen Innenschneider habe ich nun auch.
Gestern habe ich es nochmal probiert.
Statt Holz habe ich jetzt Alu genommen.
Da tut sich nix !
Entweder ist das Lager festgerostet oder ich übersehe irgend etwas....
das Lager drückt scheinbar die Bottichrückwand in die Trommel.
Keine Ahnung... vielleicht erhitzen. ?!?
Ralf
Thema: Privileg 3240 Trommellager ausbauen
AEG Lavamat L16850A3 Trommellager defekt, verschweißter Kun
