TroyMcClure
- 27.03.2011
- 2
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: 22514 - PNC 914521413
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nur noch
Waschmaschine: Privileg 22514
Daten vom Aufkleber im Gehäuser (nach Abbau der Deckplatte):
PNC(ELC): 914521413(01)
MCF: 132373953.003
CCF: 132535064.007
Firmware: WAD20207
Date: 2007-09-17 12.17
AKO 719406-03
Elux 132420204
Daten vom Aufkleber an der Innenwand bei geöffneter Tür:
Modell: HI9446611
Priv.-Nr.: 20719
Prod.-Nr.: 934838-4
Serien-Nr.: 737 00998
Problem:
Egal welches Programm eingestellt wird, die Maschine pumpt nur noch ab.
Die Pumpe an sich funktioniert einwandfrei, d.h. wenn man Wasser in die Trommel schüttet dann wird dieses auch vollständig abgepumpt. Aber die Pumpe läuft einfach immer weiter, auch wenn schon längst kein Wasser mehr in der Maschine ist. Beim ersten Auftreten des Problems lief ein Waschprogramm und am Ende des Programms, beim Abpumpen, ist die Maschine dann hängen geblieben. Nach ca. 2 Stunden permanentem Pumpen habe ich das Programm dann abgebrochen. Seitdem pumpt sie nur noch.
Wir hatten vor kurzem eine (durch die Reibung) geschmolzene Socke in der Maschine, die ich durch die Grobkörperfalle entfernt habe. Aber es waren ziemliche viele kleine Fetzen die steinhart waren. Danach lief die Maschine aber mehrmals einwandfrei bevor der Fehler mit dem Pumpen auftrat.
Kann es am Drucksensor liegen? Könnt ihr mir genau erklären wo dieser Sensor ist, wie ich da drankomme und wie ich den überprüfen kann?
Zur Info: Ich habe ein Diplom in Informatik und hatte auch ein paar Kurse Elektronik im Studium. Leider ist davon nicht mehr wirklich viel hängen geblieben. Messgeräte könnte ich mir von der Uni besorgen.
Danke im Voraus
MCF: 132373953.003
CCF: 132535064.007
Firmware: WAD20207
AKO 719406-03
Elux 132420204
Modell: HI9446611
Priv.-Nr.: 20719
Prod.-Nr.: 934838-4
Problem:
Danke im Voraus
