Privileg 123E Trommel locker
Diskutiere Privileg 123E Trommel locker im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 123E E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel locker Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
aley74
05.12.2014
16
bei meiner Waschmaschine ist die Trommel locker. Wenn Sie schleudert schlägt die Trommel sehr laut gegen das Gehäuse. Und man merkt es auch, wenn man die Trommel von vorne bewegt.
Die Lager habe ich bereits ausgebaut und überprüft, die scheinen in Ordnung zu sein. Danach die Welle von hinten wieder fest in den Lagern fixiert. Aber die Trommel bewegt sich immer noch - nicht die Welle.
Meine Frage: Ist die Trommel innerhalb es Gehäuses mit der Welle irgendwie verschraubt? Macht es Sinn, wenn ich das komplette Gehäuse und dann die Trommel ausbauen? Das ist verdammt viel Aufwand.
Ich möchte das nicht tun, und dann erkennen, dass man da eh nichts tun kann.
Bitte um Euren geschätzten Rat. Vielen Dank!
Mfg
Alex
U
uli12us
03.03.2020
613
Da sind auch noch kräftige Federn bzw Stossdämpfer eingebaut. Privileg verbinde ich aber jetzt mit Quelle, sind die nicht schon im letzten Jahrtausend Pleite gegangen, oder gabs den Namen danach noch für irgendwas ganz anderes, z.B. Beko. Wie alt ist denn das gute Teil?
464
gib doch erstmal alle Daten vom Typschild, am besten Foto
aley74
05.12.2014
16
Hier das Bild vom Typenschild...
Es ist definitiv nur die Trommel locker, da bin ich ziemlich sicher. Man spürt es deutlich, wenn man die Trommel von vorne auf und ab bewegt...
464
dann wird das Trommelkreuz gebrochen sein... - aber obs da noch Teile gibt, bei der älteren Maschine, weiss ich leider auch nicht, anhand der Nummern find ich nix.
aley74
05.12.2014
16
Wo ist dieses Trommelkreuz?
Weil hinten außerhalb des Trommelgehäuses ist das hier - siehe Bild.
Dieses Kreuz ist in Ordnung. Hatte es wegen der Kontrolle von den Lagern schon demontiert.
Ich habe nun auch gesehen, dass die Trommel innen rund um die Narbe einige Dellen hat. Da ist sie beim Schleudern wahrscheinlich mit dem Trommelgehäuse touschiert.
Die Frage ist nach wie vor, ob die Trommel selbst innerhalb des Trommelgehäuses irgendwie mit der Welle verschraubt ist? Ob es sich also auszahlt das auszubauen...
... dazu muss man nämlich so ziemlich alles demontieren..
464
aley74
05.12.2014
16
Was Du als Trommelgehäuse beschreibst, ist der "Bottich", und darin läuft die sichtbare EdelstahlTrommel, welche eben innen zwischen Trommelrückwand und Bottichrückseite vom Lagerzapfen ausgehend das Trommelkreuz hat, um diese zu halten
Aha. Danke für die Erklärung... diese Fachausdrücke :-)
Ja, also die Trommel ist definitiv innerhalb des Bottich locker. Das kann man spüren.
Ist die Trommel mit dem Trommemkreuz meist verschraubt, oder eher verschweißt?
Zählt es sich aus, den Bottich auszubauen um an die Trommel Rückseite bzw das Trommelkreuz zu kommen?
Auf den Bildern sieht es eher so aus, als sei der Zapfen mit der Trommel und dem Kreuz verschweißt, also ein Teil... :-/
D. H. Ich würde eine komplette neue Trommel brauchen, richtig?
Moin aley74
Nach dem Bild, hast du ein altes AEG Gerät, wahrscheinlich ca.> 20 Jahre. Das Trommelkreuz ist aus AL-Druckguss,
dass mit den Jahren zerfressen wird. Da müsse de Trommel erneuert werden, aber das kannst du vergessen.
Auf dem Typenschild befindet sich keine F oder PCN Nr. vom Hersteller.
aley74
05.12.2014
16
Vielen Dank für Eure professionellen Antworten!
Dann werde ich die Maschine wohl entsorgen müssen :-(
Schade, sonst ist sie nämlich in sehr gutem Zustand. War bei meiner Oma kaum in Verwendung, darum sieht sie auch noch ziemlich 'neuwertig' aus :-/
Aber dank Eurer Antworten spare ich mir jede Menge Zeit und habe dabei wieder viel gelernt.
Schöne Grüße,
Alex
464
Thema: Privileg 123E Trommel locker
Privileg Sensation 9155 Trommel schlägt beim Schleudern-Spän
