Privileg 1047 Oberer Spülarm dreht nicht
Diskutiere Privileg 1047 Oberer Spülarm dreht nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, bei unserer Spülmaschine dreht sich der obere Spülarm nicht mehr. Also gar nicht. Wasser fließt durch, zumindest läuft Wasser aus...
RandomMe
05.11.2021
Hersteller
Privileg
Typenbezeichnung
1047
Kurze Fehlerbeschreibung
Hallo zusammen, bei unserer Spülmaschine dreht sich der obere Spülarm nicht mehr. Also gar nicht. Wasser fließt durch, zumindest läuft Wasser aus den Düsen des oberen Spülarms, wenn man mitten im Spülgang die Tür aufmacht.
Manuell lässt sich der obere Spülarm drehen, und macht vielleicht 4-5 Umdrehungen, bevor er stehen bleibt.
Spülarme wurden ausgebaut und gereinigt, das Grob-und Feinsieb wurden ebenfalls gereinigt.
Der untere Spülarm dreht sich ganz normal und reinigt auch.
Wie lässt sich dieser Fehler weiter eingrenzen?
Thema: Privileg 1047 Oberer Spülarm dreht nicht
Bosch xxx Spülarm oben dreht sich nicht
Siemens Sydney WT7317SEU Wäschetrockner - Siemens Sydney WT7317SEU: Startet nicht mehr (kein Geräusch, Trommel dreht sich nicht)
Beko DEN 6632S Der untere Spülarm dreht sich nicht und zieh
Privileg 80545 Turbo Wash Schleudergang wird abgebrochen
AEG/Privileg Unbekannt i30: AquaStop
