Polyethylenkondensator Prüfen
Diskutiere Polyethylenkondensator Prüfen im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hallo, wie kann ich einen Polyethylenkondensator 220pf/630V Prüfen der ist ganz neu und hab versucht ihm mit einen Multimeter zu prüfen der hat...
Darek81
30.01.2005
71
Hallo, wie kann ich einen Polyethylenkondensator 220pf/630V Prüfen der ist ganz neu und hab versucht ihm mit einen Multimeter zu prüfen der hat aber keine Durchgang. Ist das ander als beim Elko ?
Darek
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Ein Kondensator (Elko ist auch einer) lässt keinen Gleichstom durch. Ist also schon mal schön wenn er das nicht macht (Multimetertest). Um ihn komplett zu prüfen ist ein Kapazitätsmessgerät und ESR Tester erforderlich.
Darek81
30.01.2005
71
Eine andere Frege mal zu einen Test. Ich habe hier zwei Kondensatoren. Den ersten halte ich an eine 9V Blockbaterie - pol an - und + pol an + das mache ich auch an mit dem zweiten genau gleich lang. jetzt schließe ich die nacheinander an z.B. eine LED welche wird länger leuchten?
Kondensator 1 4700uF und 16 V
Kondensator 2 220uF und 400 V
der Kondensator 1 oder??
Thema: Polyethylenkondensator Prüfen
Steinsägemaschine SOLIDMAN 230 V 2.2 KW Maschine läuft 1 Sek. an, Sicherung fliegt raus
Neff SD6P1F Keine Strom beim Einschalten
Samsung UE75RU7179UXZG Kein Bild, Standby LED blinkt 3x
Bauknecht Wt Super Eco 8514 Schleudern sehr laut, Klopfen beim Trocknen und Wasser läuft teilweise aus
Siemens WT44S511 bzw. S44-51 Der FI kommt nach etwa 15 min
