Polen THOMSON 32HW3325 Startet nicht
Diskutiere Polen THOMSON 32HW3325 Startet nicht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Polen Typenbezeichnung: THOMSON 32HW3325 Inverter: 81-ES 282C2-PL290AA Chassi: 40-ES2822-PWE1xG kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
mawi47
22.01.2009
41
Hersteller: Polen
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht
Hallo User,
dieses TV Gerät startet nicht. Die St-by LED leuchtet jedoch. Wen ich das Gerät einschalte erlöscht die LED Diode.
Der Bildschirm bleibt dunkel es ist kein Signal zu sehen.
Auf der Netzteil platte ist Optisch nichts zu erkennen. Allerdings kann ich da nicht viel Nachmessen, da ich keinen Schaltplan dazu habe. Ich brauchte einige Spannungsangaben dazu. Vor den Transverter-Trafo (Primär) ist Spannung vorhanden. Habe einige Elkos gewechselt kein Erfolg.
Wer kann mir hier einen Tipp dazu geben.
mfg mawi47
8.883
557
Da wird die Software defekt sein. Diese habe ich aber die muss auf dem EEprom geschrieben werden.
Leider nicht per USB machbar.
Schau mal unter google MT31D so heisst das Chassis oder deine Board Bezeichnung. dort findest du auch schon beschriebene IC´s.
Gruß Thomas
mawi47
22.01.2009
41
Hallo thommyX
erst einmal vielen Dank für die Info. Eine Frage, wo sitzt die EEprom. Was müsste ich beachten, wenn ich diese wechseln möchte?
Habe bei google.de nachgesehen evtl. ein tschechischer Anbieter. Lautet die Bezeichnung: TCL L32E3003 W25Q64 U700 oder U700 ?
Gruß mawi47
coollooks
29.03.2017
10
Hallo hommyX,
dies ist zwar schon ein älterer tread, doch ich glaube das mein Problem ähnlich ist.
Habe ein TCL 32E3003 mit einem MT31D Board und einem W25Q64 Winbond Flash
Das Problem ist das gleich wie es mawi47 beschrieben hat.
Du scheinst die Software dafür zu haben ?
Kannst du mir die bitte zukommen lassen, damit ich evtl. ein neues EEPROM Flashen kann !
Danke Dir schon mal im voraus.
Gruss coollooks
8.883
557
Leider nicht mehr.
LG Thomas
coollooks
29.03.2017
10
Schade !
Kann man noch irgend etwas mit der Kiste machen ?
Vielleicht als Ersatzteilspender ? Oder lohnt das nicht und es bleibt nur der Müll?
Gruss
dosqmbxpsa
07.04.2018
coollooks
29.03.2017
10
Hallo dosqm...
verstehe deine Nachricht nicht so ganz?
Ich habe die Software nicht und kann sie dir daher nicht zukommen lassen.
Thema: Polen THOMSON 32HW3325 Startet nicht
JVC AV-28KM3SN Startet nicht LED Leuchtet nicht
Thomson 32LB130S5 Rote standby LED Blinkt
Thomson 37PB220S4 Netztei MPF7410A defekt
Thomson 52RW65ES Schutzschaltung spricht an
MEDION MD30919 blinkt nur, startet aber nach 10-20 Minuten
