PM428 Einbau Panel-Meter Messunterschiede zwischen panel met
Diskutiere PM428 Einbau Panel-Meter Messunterschiede zwischen panel met im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: PM428 Typenbezeichnung: Einbau Panel-Meter kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Messunterschiede zwischen panel meter, und...
mike wagner
11.11.2007
121
Hersteller: PM428
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Messunterschiede zwischen panel meter, und Messgerät
Hallo allen. Folgende Merkwürdigkeit ist an einem panel-meter festzustellen. Eine Spannung ist zu messen (250 Volt- Spannungsteiler io. 9,999 MO-1K0) . Lege ich ein paraleeles Messgerät (Fluke) an, stelle die Spannung stufenlos ein, funktioniert das panel-meter einwandfrei, und identisch mit dem auf dem Fluke - Messgerät abgelesenem Wert überein. Nun passiert folgendes: Lege ich eine Last an, zb 50 mA , so lese ich am Fluke 250 Volt ab, und am Panel Meter 240 Volt ab. Wird die Last noch höher, zb. 80mA, dan beträgt der Messunterschied schon 20 Volt. Nun weiss ich auch nicht weiter !! Wie das zustande kommt. Weiss da jemand von Euch einen Rat ?
L
Lothar
24.11.2007
564
28
Die meisten Panelmeter billigster Bauart benötigen eine Versorgungsspannung, die galvanisch vom Meßeingang getrennt ist.
Mit separater 9V Batterie betreiben, oder extra Netzteil, oder auf vorhandenen Trafo (etwa in einem Großnetzteil) ein paar Windungen Kupferdraht aufbringen und anschließend gleichrichten und sieben.
Die Masse der zu messenden Spannung darf nicht mit der Masse der Versorgungsspannung verbunden werden.
Es gab auch schon dieverse Schaltungen dafür in Elektor.
Viel Erfolg, Lothar
mike wagner
11.11.2007
121
Hallo Lothar, ich denke, das ich die ursache hierfür gefunden habe. was die stromversorgung + galvanische trennung anbetrifft, so iss da alles io. das problem liegt im netzteil der 250 volt gleichstrom versorgung ! hier schwingt sich was hoch, was das panel nicht verträgt. ein simples netzteil zwar, aber voller tücken. ich mach mich ran, und versuche die schwingneigung zu unterdrücken. werd sehen, danke für die antwort. netzteil_ua_ug2.klein.jpg
L
Lothar
24.11.2007
564
28
Da sagte die Spule zum Kondensator:,, Let's swing!"
Dann verbrenn dir mal nicht die Finger! :P
Thema: PM428 Einbau Panel-Meter Messunterschiede zwischen panel met
