teichner
- 02.12.2007
- 22
Hersteller: Samsung
Typenbezeichnung: LW20M11C
Chassi: ?
Ich habe ein Problem mit obigem 20-Zoll LCD-TV. Von einem Tag auf den anderen ließ sich das Gerät nicht mehr einschalten. Die Standby-Leuchte bleibt dunkel, reagiert nicht auf Fernbedienung oder Ein-/Aus-Schalter.
Ich hatte das Gerät kurz geöffnet und auf lose Steckverbindungen bzw. offensichtliche Schäden durch Kurzschluß kontrolliert, konnte aber nichts ungewöhnliches entdecken. Nach Zusammenbau lief er eine halbe Stunde wieder und ging dann einfach aus.
Ich nutze sowohl Antenne, als auch Scart und Chinch-Anschlüsse. Stecke ich diese ab und wieder an, hatte ich manchmal (jedoch nicht exakt reproduzierbar) ein ständiges Knacken in den Lautsprechern und der Bildschirm flackerte kurz auf, immer im gleichen Rhythmus, so als ob man das Gerät schnell ein- und wieder ausschalten würde. Hört dann aber nach circa zehn Sekunden abrupt auf.
So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist defekt und lohnt eine Reparatur, die ich wahrscheinlich mangels genauer Kenntnisse nicht selbst durchführen kann.
Das Gerät hat damals (vor dreieinhalb Jahren) an die 1000 Euro gekostet; heute liegt ein vergleichbares Gerät bei unter 350 Euro. Es wäre deshalb schön zu wissen, was defekt sein könnte, um bei einer Reparatur nicht über den Tisch gezogen zu werden.
Die offiziellen Samsung-Reparaturdienste dürften nur ganze Komponenten tauschen, da sind schnell 200 Euro zusammen und der TV-Händler um die Ecke... naja.
Eventuell würde ich mir aber die Reparatur auch selbst zutrauen, so ganz unbedarft bin ich nicht, kann löten, verfüge aber nicht über ein Oszilloskop oder komplexere Meßtechnik.
Und noch eine Frage am Rande: Das Gerät steht seit ein paar Monaten bei mir im Büro und wurde deshalb abends immer vom Stromnetz getrennt (zusammen mit dem Computer an einer USV angeschlossen), da es keinen "harten" Ein-/Aus-Schalter hat, sondern nur den Standby-Knopf. Ob das für den Fehler verantwortlich war ? Sollte ich den TV also besser immer durchlaufen lassen ? Vielleicht läßt sich ja auch der Grund des Fehlers ermitteln.
In der DB habe ich leider nicht exakt mein Problem gefunden und auch die "Reparaturtips"-Links konnten mir nicht weiterhelfen, deshalb würde ich mich über zahlreiche Antworten freuen
Chassi: ?
