Pipistrel Positionslampe Ultraleichtflugzeug Defektes Bauteil identifizieren
Diskutiere Pipistrel Positionslampe Ultraleichtflugzeug Defektes Bauteil identifizieren im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, habe hier eine Platine für die Positionslampen bzw Strobe für ein Ultraleichtflugzeug. Da sind zwei mlpq-16 verbaut, einer davon ist...
schischkapalme
15.01.2009
56
Pipistrel
Da sind zwei mlpq-16 verbaut, einer davon ist defekt.
Leider kann ich die genaue Typenbezeichnung nicht rausfinden.
<107
LDGC
N898
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee?
schonmal ein Danke im voraus!
5.065
742
das ist ein echtes Flugzeug mit personen an Bord!
Zu der Nummer finde auch ich nichts im Netz. Das kann ein Spezial-IC sein was nicht über den freien Handel verfügbar ist...manchmal auch deshalb nicht, weil einfach der Bedarf dafür fehlt. "Irgendein Ersatz" scheint mir für ein Fluggerät unpassend und ist wahrscheinlich nicht erlaubt. Elektronik in Flugzeugen unterliegt doch sehr speziellen Zulassungen, soweit ich weiß. Da geht es um Menschenleben.
Ich schätze, Du wirst die ganze Leiterkarte ersetzen müssen.
Weißt Du, warum das IC zerstört wurde? Kurzschluß am Ausgang?
Firewater
22.04.2019
1.158
97
Gibt es denn keine exakte Nummer der Box in der die Platine verbaut ist. Pipistrel ist ja eigentlich der Hersteller des Flugzeugs
an sich oder lieg ich da falsch.
mfg. Micha
5.065
742
könnte schon passen, Thomas, denn das Teil ist wohl für eine Positionslampe (s. Beitrags-Überschrift). Andererseits müßten dann doch relativ kräftige (=Strom!) Spulen auf der Leiterkarte vorhanden sein. Evtl. einfach nicht im Foto sichtbar?
Bliebe nur, das Pin für Pin mit einer Applikationsschaltung zu vergleichen.
Im Bild sieht es nach einer Bauform mit "Beinchen" aus, kann aber täuschen.
schischkapalme
15.01.2009
56
WOW!!! habt Ihr Sonntags bei dem guten Wetter nichts besseres vor?
Ne, super danke für die schnellen antworten!!
@ Lötspitze, Firewater, thommyx
Ja, Pipistrel ist die Marke des Flugzeugs, Platine oder Gehäuse hat keine Nummer!?
Mir wurde vom Piloten gesagt das dieses Bauteil keine Zertifizierung hat oder benötigt, natürlich ist mir bewusst das ich hier besonderst ordentlich vorgehen muss, habe noch ein Klappenschalter mit Signalleuchten mitbekommen wo ein Miniatur-Glühlämpchen durchgebrannt ist,da gibt es eine Zertifizierung, die Signalleuchte von "RAFI" gab es nur in den USA zu bestellen, das 3cm lange Schrumpfschlauch musste auch für den Luftverkehr Zertifiziert sein. Kleines Lämpchen+Schrumpfschlauch+Versand= 45€. Habe das so verstanden das dieser Schalter IMG_20220501_150244_887.jpgdann nochmal durch irgendwelche Prüfstellen gehen muß.
Die Positionslampen funktionieren noch, die sogennanten"Beacon Lights" die wo Blinken gehen nicht mehr.
eine der LED`s ist defekt, ob dieser einen Kurzschluss verursacht hat, keine ahnung!
Werde mich mit dem besitzer nochmals beraten, und dann schaun wir mal.
Vielen Dank nochmal!
championway
07.03.2022
311
32
es ist nicht besonders nur ein DC to DC reg. mit SPI Flash um blitz, es ist Alt System plus gefährlich wenn gebrannt schaden auf die platine vorhanden. einfach um LED digital Strobe einsetzen 5000Lumen reicht aus. in der ende 70th war ich B727 in Seattle Elektronik studiert.
Thema: Pipistrel Positionslampe Ultraleichtflugzeug Defektes Bauteil identifizieren
Samsung UE55F6470 Netzteil BN44-00625A defekt
Miele W 921 Novotronoc Heizstab defekt
Sony Bravia Horizontale Streifen, in 2-Sekunden-Takt tauchen auf (bewegend) und verschwinden wieder komplett für 2 Sekunden.
Philips 40PFL4508K/12 Startet immer neu - Reboot Loop
AEG T59859 (Typ P502867) E65 - Triac defekt?
