Pioneer VSX-LX 503 Rauscht auf allen Kanälen
Diskutiere Pioneer VSX-LX 503 Rauscht auf allen Kanälen im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, hab da mal wieder ein Problem mit dem oben beschriebenen Verstärker. Gerät Resettet und mit dem Mikro neu eingemessen trotzdem...
Grisu-en
17.12.2016
9
Hersteller
Pioneer
Typenbezeichnung
VSX-LX 503
Kurze Fehlerbeschreibung
Schaltbild vorhanden?
Gerät Resettet und mit dem Mikro neu eingemessen trotzdem Rauschen auf allen Kanälen
Hat jemand nen Tip wo ich anfangen könnte zu suchen
01.05.2011
5.062
741
das Gerät hat offensichtlich eine digitale Signlverarbeitung, da wirst Du wohl eher nichts machen können in dem Bereich. Wenn die Endverstärker analog aufgebaut sind (also keine PWM-Endstufen), dann könntest Du das Tonsignal jeweils am Eingang des entsprechenden Verstärkers abgreifen mit einem anderen Verstärker/Lautsprecher und hören, ob dort schon das Rauschen bemerkbar ist. Alternativ mit einem Oszilloskop messen.
Gibt es einen Ausgang z.B. für Bandaufnahme, der das Tonsignal vor den Endstufen herausgibt? Dann auch dort mal messen.
Ist das Rauschen von der Lautstärkeeinstellung abhängig? Kommt das auf allen Eingangs-Quellen?
Ein Service Manual habe ich, auf die Schnelle, nicht gefunden. Start von Messungen sollten immer die Versorgungsspannungen sein, vielleicht ist da etwas im Argen.
Eine Reparatur des DSP ist höchstwahrscheinlich nicht möglich, aber irgendwieein Fehler dort auch unwahrscheinlich, wenn die Quellenwahl, Lautstärke sowie Ton-Kontrolle (Bass/Höhen) funktionieren.
Thema: Pioneer VSX-LX 503 Rauscht auf allen Kanälen
Pioneer VSX D810S Surround Back Kanal rauscht
Exquisit GGW Handelsgesellschaft GSP 9510.1 Riss am mittigen Schlauch an Wassertasche
Pioneer DVR-RT602H Schaltet nicht von HDD/DVD auf VHS um
Panasonic TX-P50GT30E Kurzschluss nach 2ter Reparatur durch Fake-Parts
Miele :( Brummen, Knacken, Wumms, Wasserzulauf
