Pioneer Deh-P9100R D901 Sperrdiode
Diskutiere Pioneer Deh-P9100R D901 Sperrdiode im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, bei meinem Pioneer DEH-P9100R sind zwei Sperrdioden defekt. Leider kann ich mit der Bezeichnung 020- auf der Diode nichts anfangen. Kann...
ScArY
05.07.2005
Kann mir da jemand weiter helfen ??
Die Diode sitzt hinten auf der Platine, da wo die Chinh Kabel auf die PLatine gehen.
MfG
Stefan
golytronic
24.07.2004
461
1 N4007, sollte fuktionireren.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
wie groß sind denn die dioden?
bedrahtet oder SMD?
ist ein hersteller-logo drauf?
die frage ist, wie viel strom sie aushalten müssen.
Spannung wird eher unkritisch sein.
Bertl
ScArY
05.07.2005
Also die Dioden sind ca 2mm lang und 1mm im Durchmesser an der einen Seite ist ein Silbernerring auf dem schwarzen Körper ringsrum und ansonsten steht da nur 020- drauf.
golytronic
24.07.2004
461
by the way, dann nimm 1N4148, zum testen allemal gut, ich denke da ist noch mehr defekt.
Thema: Pioneer Deh-P9100R D901 Sperrdiode
EFFEKTA Photovoltaik Inverter AX-P1 3000-48 TVS Dioden geschmort
Gorenje SensoCare 7kg 1400 Zieht kein Wasser und brummt
BOSCH WAE2834P Motor dreht nicht, vorausgegangen kohlen tausch
Neff SD6P1F Gerät bleibt komplett aus, Display zeigt nichts
Bang Olufsen MX8000 Ohne Funktion, seltsame Verkabelung vom Erstbesitzer, Fehlende IR Platine
