Pin beim Grundig LCD TV 47 VLE988 BL lässt sich nicht eingeben
Diskutiere Pin beim Grundig LCD TV 47 VLE988 BL lässt sich nicht eingeben im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo, habe das Problem das sich beim Grundig LCD TV 47 VLE988 BL der Pin nicht eingeben lässt. Habe diesen vergessen und habe mir von Grundig die...
FloLo
29.10.2022
6
Blutiger Anfänger
habe das Problem das sich beim Grundig LCD TV 47 VLE988 BL der Pin nicht eingeben lässt. Habe diesen vergessen und habe mir von Grundig die Master-Codes geben lassen. Funktionieren diese?
Info taucht auf das dieser bereits 3 Mal eingegeben wurde und man 10 Minuten warten müsse.
Warte mittlerweile schon Tage aber leider ist eine Eingabe nicht möglich.
Da auch die Rücksetzung auf die Werkseinstellung nur mit Eingabe des Pins funktioniert bin ich ratlos.
Resetten lässt sich das Gerät ja anscheinend auch nicht mit Hilfe eines Knopfes oder so.
Ziel wäre es den Sendersuchlauf neu zu starten da aufgrund der Umstellung von Vodafone bzw. Kabel Deutschland die Sender weg sind.
Vielleicht klappt es ja mit einem Software Update eingespeist über USB? Nur so eine Idee von mir. Konnte hier allerdings auch nichts finden.
Schon mal vielen Dank für einen guten Tipp bzw. die Lösung des Problems.
Flo
FloLo
29.10.2022
6
Blutiger Anfänger
Hallo Thomas, danke für die Info leider komme ich nicht zum eingeben des Codes.
Hir taucht jedes Mal die Info auf das dieser bereits 3 Mal falsch eingegeben wurde und ich 10 min bis zur Wiedereingabe warten muss. Warte schon Wochen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Gruß Florian
9.209
656
Kommst du ins Service Menü?
Menü-8500
Wenn ja dann mal ein Screenshot machen.
LG thomas
FloLo
29.10.2022
6
Blutiger Anfänger
Hi Thomas,
anbei die Screenshots von meinem Problem Gruß Flo
9.209
656
Das ist mir bekannt, aber ich meinte das Service Menü.
LG thomas
FloLo
29.10.2022
6
Blutiger Anfänger
Hallo Thomas, leider habe ich es bis jetzt nicht geschafft ins Service Menü zu kommen. Hatte auch nochmals recherchiert wie ich dort hin gelangen könnte. Leider konnte ich keine Eingabemske finden wo ich den Code 8500 hätte eingeben können. Jedes mal wenn ich was versuche zu ändern taucht die Meldung vom Screenshot auf, ich bin ratlos. Hoffe Du hast noch einen Tipp für mich Danke schon mal.
9.209
656
Einfach über die FB Menü und 8500 dann sollte sich das Fenster öffnen.
LG Thomas
FloLo
29.10.2022
6
Blutiger Anfänger
Hi Thomas hier der Screenhot vom Menü 8500
Gruß Florian
9.209
656
OK dann geh auf System Configuration und OK. Sollte dann ein neues Menü erscheinen. An der 4ten Stelle sollte dann Plug and Play stehen mit OFF. Auf On ändern. Das Gerät löscht alle Daten und geht in den Auslieferungszustand. Erst wenn auf dem Gerät DONE steht. Netztstecker ziehen und Gerät neu einrichten.
LG Thomas
FloLo
29.10.2022
6
Blutiger Anfänger
Hallo Thomas Du wirst es nicht glauben durch Ausprobieren habe ich dies gestern genau so ausprobiert bevor Du geschrieben hattest und siehe da es hatte funktioniert. Jetzt ist wieder alles gut vielen Dank trotzdem es war reines Glück das ich darauf gekommen bin. Wünsche Dir eine schöne Weihnachtszeit Gruß Florian
9.209
656
Na dann Glück gehabt.
LG thomas
Thema: Pin beim Grundig LCD TV 47 VLE988 BL lässt sich nicht eingeben
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
Grundig VLE 922 BL Tv geht nicht an, nur Blaue LED blinkt/le
