rubinio66
Hersteller: phillips
Typenbezeichnung: mp3 anlage
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): anlage blinkt nur im standby
hallo zusammen -bin azubi und brauche mal eure hilfe.....
anlage blinkt nur im standby, lässt sich net einschalten.
habe den transistor getauscht--und immer noch das problem ganau wie ein anderer iwenzo-mitglied...
(standbye blinkt......)
habe am eingang der größeren platine einen seltsamen kurzschluss, wenn ich auf durchgangsprüfung gestellt hat.-beim ohmischen durchmessen habe ich 30 Ohm am Eingang.
HABE AUCH SCHON DIE Spule die am Eingang der platine ist ( primär und sekundär Wicklung) mal rausgeholt und das messgerät zeigt mir keinen kurzschluss mehr an....
die spule selber scheint in ordnung zu sein, habe durchgemessen
wasw mir noch komisch vorkommt: wenn ich am großen trafo zw. 0V und 240V messe, habe ich auch 30 Ohm und wenn ich auf durchgang stelle piepst es.????
kann es sein das der große trafo oder die spule kaputt sind????
oder haben sie vil. einen anderen tipp?
danke im vorraus
danke im vorraus
