Phillips 46PFL8505K/02 Geht nicht aus dem Standby
Diskutiere Phillips 46PFL8505K/02 Geht nicht aus dem Standby im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Phillips Typenbezeichnung: 46PFL8505K/02 Inverter: Chassi: Q551.1E LA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nicht aus dem...
audioslave36
25.07.2010
15
Chassi: Q551.1E LA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nicht aus dem Standby
Hallo Gemeinde,
ich habe einen LED TV von Phillips, der sich plötzlich nicht einschalten läßt.
Nach dem man versucht ihn zu starten, blinkt die rote LED 9 x macht eine kurze Pause und dann noch 9 x. Während des Blinkens der LED leuchtet das Display Blau und die Ambilights gehen an. Nach dem zweiten Blinken wird alles schwarz, auch die Ambilights. Kurz darauf wiederholt sich das ganze.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Software oder Hardware und wäre im derzeitigen Zustand ein Update oder dergleichen überhaupt möglich? Reparatur könnte selbst durchgeführt werden.
Gruss
thoma
04.11.2014
1.055
93
Man kann anscheinend Fehler finden ohne Schaltbild ohne Messgerät ohne alles
Erstaunlich das!
thoma
thoma
04.11.2014
1.055
93
Chassis Q551.1ELA
audioslave36
25.07.2010
15
Danke für die Chassi. Einen Schaltplan habe ich leider nicht. Es ist auch eigentlich das Gerät eines Freundes der mich um Hilfe bat. Es ist etwa 4 Jahre alt. Blinken tut er 9 x , habe das oben auch geändert.
Update:
Ich habe mir jetzt das Service Manual runtergeladen und bei den Error Codes steht : PNX51X0 200Hz Board defect.
Kann man das irgendwo beschaffen oder lohnt sich der Aufwand schlichtweg nicht mehr?
7.959
384
Das ist ein Prozessor über dem alles läuft. Da musst du das ganze Main tauschen. Bitte auf dem Rand die Nummer notieren und die auf dem weissen Aufkleber.
Gruß Thomas
Thema: Phillips 46PFL8505K/02 Geht nicht aus dem Standby
Samsung UE32D6510 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung an
Samsung UE48JU6050UXZG Fernseher geht nicht an
Panasonic TX-P50GTW60 Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht.
Philips 32 PFL 6636K/02 Einschalten nur mit Netzschalter, FB funktionietr nicht
Philips HTS 3100 DVD Home Theater System Standby ok., sonst geht nix
