Philips32PW9536 flackert rot u. geht aus -manchmal auch grün
Diskutiere Philips32PW9536 flackert rot u. geht aus -manchmal auch grün im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: Philips 32PW9536 Chassi: MG3.1E11.8 02581...
N
NightFOX
Hersteller: Philips
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo, ich hoffe, dass mir einer helfen kann.
Ich habe den o.a. Fernseher und kann nach durchforsten des Forums nun folgende Fehlerbeschreibung machen:
Das Bild flackert nach einiger Zeit (manchmal auch länger) rot. Dieser Zustand wird dann immer schlimmer, bis sich das Gerät abschaltet. Danach ist es meist für 1-2 Stunden wieder ok. Manchmal erkennt man feine rote waagerechte Linien im Hintergrund. Es kommt auch schon mal vor, dass das Bild einen Grünstich hat; dann schaltet es sich aber nicht ab.
Ich habe folgende Infos aus dem Servicemenü erhalten:
Date: Sep 26 2000
Operation Hours: 14.312.0
Errors: No Errors
Defect Module: Unknown
Gibt es eine Möglichkeit, hier selbst etwas zu tun?
Ein Schaltplan ist vorhanden.
Ich bin wohl Laie auf dem Gebiet, aber habe schon etwas techn. Kenntnisse, sowie einen Durchgangsprüfer u. Lötkolben.
Jedoch habe ich absolut keine Ahnung, wo ich ansetzen müsste.
Evtl. gibt es auch jemanden im Rhein-Sieg-Kreis, der sich ein paar Euros verdienen möchte ;-)
Bin für jede Info/Hilfe dankbar.
m.f.G. NightFOX
N
NightFOX
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde diese Woche mal versuchen diesen Test umzustzen.
Was mich jedoch stutzig macht, ist der Tausch zwischen Rot und Grün.
Da ja beide Farben schon mal "überreagieren", bin ich mir nicht sicher, ob dieser Test sinnig ist?
Gruss NightFOX
EM2-Gott
Gruss NightFOX
du kannst ja rot mit blau oder grün mit blau kreuzen
N
NightFOX
Habe gerade ein interessantes Verhalten festgestellt:
Ich wollte das Bild mal im Servicemenue testen; also ohne dass ein angeschlossenes Gerät ein Signal liefert.
Ergebnis ist, dass das Bild auch hier flackert.
Daraufhin habe ich gedacht, zieh mal die Scartstecker ab.
Dabei hat sich der Fernseher direkt ausgeschaltet.
Kann man aus diesem Verhalten vielleicht die Fehlerquelle eingrenzen?
Oder ist es nur Dummheit den Stecker am laufenden Gerät abzuziehen?
PS: verschiene Scarteingange und Kabel hatte ich bereits früher getestet; leider aber ohne Erfolg.
Gruss NightFOX
Guestuser
überkreuz messung machen,nur so kann man die bildröhre ausschließen,wobei die chancen sehr schlecht stehen.dann schaut man weiter.
der alte osmane
Bussard71
Wenn auf der Röhre ESF draufsteht kannst Du davon ausgehen das die Röhre platt ist.
Kann man aber simmulierenn. Wenn Du ganz leicht auf den Bildröhrenhals klopfst und das Bild flackert ist die Röhre platt.
Aber als blutiger Anfänger würde ich Dir raten das Gerät zum Fachmann zu bringen und einen Kostenvoranschlag zu machen.
Für Laienhände ist in den Kisten einfach zuviel Spannung unterwegs
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
In diesem Fall ist eine W76ERF eingebaut . Geht aber auch kaputt.
Sehe Ich auch so !
Thema: Philips32PW9536 flackert rot u. geht aus -manchmal auch grün
Mein Philips 36PW9765 Fernseher geht von alleine aus.
