Philips zündet nicht
Diskutiere Philips zündet nicht im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PW8206/12R Chassi: ...
K
Kurzschlußele
Hersteller: Philips
Chassi: ?
bei mir in der Werkstatt steht mein eigener Apparat, den ich nicht mehr zum Laufen bekomme.
Das Gerät baut kurz die Hochspannung auf, schaltet wieder ab, versucht es fünf mal (pulst) und geht in Standby mit blinkender LED.
Wiederholt man die Geschicht fünf bis acht mal, kommt er irgendwann. Meine erste Vermutung waren taube Elkos. Angefangen im Hochspannungsbereich, dann Ablenkung gefolgt von Netzteil habe ich dann alle Elkos und C´s mit meinem C-Meßgerät überprfüt - Wahnsinnszeitaufwand!
Alle waren io. Meine Vermutung - Überschlag in Diodensplittrafo oder Bildröhre (Schluß).
Wer kann mir da aus Erfahrung einen Tip geben. Die 100-Herzbox wird ja damit nichts zu tun haben? Es gibt ja die kuriosesten Fehler wie z.B. bei Grundig ohne Ton.
Jupp80
13.02.2006
509
9
Hallo Kurzschlußele,
könnte es das sein?
Fehler: Nach dem einschalten baut sich kurz Hochspg auf, dann Abschaltung, LED blinkt
Ursache: T7529 brücken B-E oder entfernen, damit ist Schutzschaltung aus und man sieht den Fehler
Transistor 7652, 7641 und SMD 3652 (22 Ohm) und R3483 Pin 5 Optokoppler 7482 (100 Ohm, im SM 1 KOhm) und die o/w Sicherung
Jupp
Thema: Philips zündet nicht
