Philips Typ 28PT510B/00
Diskutiere Philips Typ 28PT510B/00 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28PT510B/00 Chassi: GR 2.2 AA Vorhandene...
oldradio
oldradio
11.06.2005
23
Hersteller: Philips
Chassi: GR 2.2 AA
Schaltbild vorhanden: Ja
Mein Fernseher startet nicht,ging plötzlich aus? :roll:
Beim aus und einschalten des Hauptschalters zeigt sich kein Bild und Ton,statdessen ein sekündliches Pipsen auf der Plantiene die Leuchtdioden (Frondtseite)brennen nicht?
Kalte Lötstellen sind ausgeschlossen.
Wer da was hilfreiches weis binn ich dankbar.
Bis jetzt hab ich noch nichts unternommen! :
EM2-Gott
Schau mal nach ob der blaue hochvoltkondensator (Scheibe) am Zeilentrafo geplatzt ist. Sollte einen Wert zw. 1,2nF und 2,2nF haben. Im Fehlerfall einen mit 3kV Spannungsfestigkeit einbauen
EM2-Gott
em2-gott schrieb:
Schau mal nach ob der blaue Hochvoltkondensator (Scheibe) am Zeilentrafo geplatzt ist. Sollte einen Wert zw. 1,2nF und 2,2nF haben. Im Fehlerfall einen mit 3kV Spannungsfestigkeit einbauen
oldradio
oldradio
11.06.2005
23
Der blaue Scheibenkondensator ist in Ordnung,kein Schluß und kapazität ist vorhanden,wie gehts dann weiter?
EM2-Gott
Pipen deutet eigentlich auf einen Kurzschluß hin. Häng mal den H-Endstufe hab und schau, wie sich das Gerät verhält. Könnte auch der Diodensplitt-Trafo defekt sein.
benedikt2
19.08.2005
1.406
lampe nicht vergessen!
checke zeilen-bu(der dicke transistor in der nähe des trafo)
kontrolliere dioden auf schluß, ebenso die einlötsicherungen
oldradio
oldradio
11.06.2005
23
benedikt2 schrieb "lampe nicht vergessen" das mit der Lampe ist mir unbekannt,wie gehts?
benedikt2
19.08.2005
1.406
du kennst nicht die 60W (80W)glühlampe als ersatzlast?
komisch!
folgendes:du hängst die zeile ab. (wicklung vom trafo oder bei grundig ablenkstecker ziehen) dann lötest du auf die 150V schiene die lampe gegen masse(als ersatz für die abgehängte zeile)
sofern du jetzt keien weiteren änderungen machen musst(optokoppler ablöten oder 5V spannung auf masse legen) sollte , sofern im NT kein fehler vorliegt, die lampe leuchten. so testet man ein NT unter last!
erfahrung aus dem test: das NT ist ok und man muss in der zeile weitersuchen.......
oldradio
oldradio
11.06.2005
23
Danke für Deine Bemühung,aber das ist mir noch nicht ganz klar wo die Birne genau hin muß,kannst das Bildlich oder mit einem Planausschnitt zeigen!
Will da nich noch einen größeren schaden machen.
benedikt2
19.08.2005
1.406
also:
beim GR2.2 chassis bin ich auch kein spezialist, aber:
schau,ob in der nähe des zeilentrafos ein elko mit relativ hohen voltzahlen ist.
über diesen elko kommt mit hoher wahrscheinlichkeit die 138-150V für die zeilenendstufe und damit auch für den trafo bzw den kolektor des zeilenendstufentransistors.
soweit klar?
jetzt lötest du den pin des trafos ab, der an den kollektor des transistors geht.
soweit sogut?
dann lötest du die glühlampe an genau diesen elko.(das solltets dui vorher mit einem ohmmeter ausmessen . ob es wirklich dieser elkos ist.er muss verbindung zum kollektor des transistors haben!)
falls das alles ok ist, hoffst du, dass du nichts weiter am NT machen musst(optokoppler freilöten oder 5V gegen masse legen)(nur zu ersehen im schaltplan oder servicetip vom hersteller) und startest das gerät.
hörst du das NT arbeiten, aber die lampe bleibt dunkel, wirst du im NT suchen müssen(oder die schutzschaltung hat ausgelöst).
wie gesagt, ohne manual das zu machen ist schon schwierig!
p.s. hier im forum geistert jemand namens em2gott rum. frag ihn mal zum lampentest im GR chassis.isnsb. wie man ein FLUßWANDLER ohne die zeile zum arbeiten bringt!
oldradio
oldradio
11.06.2005
23
Ja,mir ist die Sache vorerst klar,melde mich dann wieder!
oldradio
oldradio
11.06.2005
23
Titel: Philips Typ 28PT510B/00
Ich habe nun den Test mit der 60W Birne gemacht und sie leuchtet nicht beim einschalten,das NT pipst weiter alle Sekunden ein mal!
Den Bu 508AF am ZT habe ich mal erneuert,aber das gleiche,warscheinlich ist der fehler im NT aber wo,BUT ist iO sowie aich Elko und Niederohmwiederstände?
EM2-Gott
Ist denn (ohne Lampe natürlich) eine Belastung (ohmisch) auf der 145V-Schiene zu messen?
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hast du sie sekundärseitigen dioden im netzteil alle überprüft?
oldradio
oldradio
11.06.2005
23
Zu:
Kann da nichts messen,da Spannung pulsiert.
Zu:
Dioden wurden gemessen und sind gut.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
em2-gott meinte das wohl so:
gerät abschalten, vom netz trennen, warten bis alles halbwegs entladen ist.
dann mit dem ohm-meter von der 145 V schiene gegen masse messen.
da darfst du dann keinen kurzschluß messen. falls kurzschluß: dann weiter suchen, messen. oder bauteile hochlegen, so lange bis der kurzschluß weg ist.
bertl
EM2-Gott
@Bertl100
Danke, so hab ichs gemeint
oldradio
oldradio
11.06.2005
23
So,Die Sache hat sich erledig :-D
Ursache war schluss des Elko 2630 100µF im NT !durch erneuern läuft das Gerät wieder!
Danke allen die mitgeholfen haben.
Thema: Philips Typ 28PT510B/00
Philips 25 PT 450A/00 TV geht nicht an ... nur ein zirpen zu
Philips Model 29T600A/00 Keine Funktion
Philips Goya 29PT5403/00 FS plötzlich aus, Standbay, geht ni
Philips 21PT520B/00 keine Funktion mehr
Mein Philips geht nicht mehr
