Philips TV - Das Bild ist sehr intensiv grün.
Diskutiere Philips TV - Das Bild ist sehr intensiv grün. im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips TV Typenbezeichnung: Modell : 28PW8504/12 Chassi: W66ESF002X44 Zulassung...
dori
25.09.2005
Chassi: W66ESF002X44 Zulassung HH15/98Rö Modell : 28PW8100722
Schaltbild vorhanden: Nein
habe einen Fernseher geschenkt bekommen, und zwar einen Philips TV
(W66ESF002X44) Zulassung HH15/98Rö Modell : 28PW8504/12 Prod.No: QG 009844
100722. Bei dem stimmt es mit der Farbe nicht so genau. Das Bild ist sehr
intensiv grün. Weißt jemand, ob da was einzustellen ist? Über den normalen
Regler ist nichts zu machen.
sg dori :roll:
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
sind im Bild auch feine Linien (Rücklaufstreifen) zu erkennen ?
Gerät schon geöffnet ? Bitte einmal VORSICHTIG mit dem isolierten Griff eines Schraubendrehers auf den Bildröhrenhals klopfen - was passiert dann ?
dori
25.09.2005
danke für die Antwort. Ich kam leider jetzt erst dazu, nachzuschauen. Also ja im Bild sind die Linien zu erkennen. Und leider kriege ich die eine Schraube nicht auf, war schon ausgeleiert. Soll ich die ausbohren? Und lohnt sich das Aufmachen, muß da eine neue Bildröhre rein?
sg dori 8)
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Dori,
ist ne ESF Röhre drinne.
Die teile sind anfällig - bekannte Sache.
Muss nicht sein - kann sein!
Also öffnen muss man den TV schon um einige Messungen
durchführen zu können.
Gruss Alde
:P
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
"flackert" das Grün manchmal und ändert die Intensität ?
War der Fehler auf einem Schlag da oder ist er zuerst zeitweilig vorhanden gewesen ? Sind die Farben Rot und Blau noch zu erkennen oder ist das Bild nur grün ?
dori
25.09.2005
also das Bild ist auch gelb und rot aber überwiegend grünlich. Und die waagerechten Linien sind gelb und am rechten und linken Rand nach innen rund ) (
sg dori
dori
25.09.2005
ach so, und den Fernseher hab ich erst geschenkt bekommen. Da lief er schon so :)
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
dann hast Du zusätzlich noch einen Ost/West Fehler.
Nehme stark an dass die Bildröhre defekt ist, allerdings per Ferne schlecht zu sagen. Da müßte man schon ein paar Meßergebnisse haben,
dori
25.09.2005
vielen Dank für Deine Antwort. Was müßte man denn da mit was genau messen?
sg dori :roll:
Thema: Philips TV - Das Bild ist sehr intensiv grün.
Toshiba 43V5863DA Blinkt Grün Rot kein bild kein ton
Philips 43PUS6703/12 Bild doppelt mit neuem Mainboard
Philips 49pus7272/12 Kein Bild aber Ton Bild ist mit Lampe zu sehen
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Backlight, Kein Ambilight
Philips 42PFL6188K/12 Ton da, aber kein Bild
