Philips TV 42PFL7606K/02
Diskutiere Philips TV 42PFL7606K/02 im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips TV Typenbezeichnung: 42PFL7606K/02 Inverter: Chassi: SQ552.2E LA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 2 senkrecht...
Tetragon
21.07.2015
Chassi: SQ552.2E LA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 2 senkrecht Striche im Bild
ich habe einen Philips 42PFL7606K/02 mit folgenden Problem.
Der Philips hat zwei senkrechte Striche einen am Rand und einen fast in der Mitte vom Bild.
Hin und wieder ist der Ton weg.
Weiterhin stürzt der Philips hin und wieder ab.
Hat irgendeiner eine Lösung für das Problem?
Kann der Fehler am TCon Board liegen?
Löten und messen ist kein Problem.
Letzte Reparatur war an ein Philips 40PFL8605.
Ein Austausch vom Mosfed FDS8813
Vielen Dank
9.210
657
Senkrechte Striche sind eher Panelprobleme. Kontakte mal kontrollieren. Und dies hier ist ein LED, der vorige war ein LCD, bin ich der Meinung. Da sind schon ein Paar Unterschiede.
Gruß Thomas
Tetragon
21.07.2015
Hallo tommyx,
Danke für die Antwort.
Ich habe heute den Philips geöffnet.
Seit heute ist das Display dunkel.
Kontakte habe ich alle neu gesteckt.
Das T-con Modul hat die Bezeichnung T-Con Board V6 32-42-47 FHD 120Hz - 6870C-0358A.
Bei Ebay gibt es ein Modul für 28,00€ damit versuche ich es erst einmal.
Tetragon
Thema: Philips TV 42PFL7606K/02
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Philips Philips TV Ambilight 58PUS8505/12 Streifen und schwarze Balken auf Philips-TV
Philips 55PUS7181 Paneltreiberplatine C248 was fehlt da?
Philips 46PFL8007K/12 Geht an aber zeigt nichts an
Philips 40PFL5007K/12 HGB o.k. kein Bild nur Ton
