Froggy
- 11.05.2005
- 8
Hallo.
Ich hab ein Forum gesucht, das mir hoffentlich weiter helfen kann und bin auf STS gestoßen. Vllt kann mir jemand helfen.
Folgendes Problem:
Ich habe seit Jan. 2003 (leider ist die Garantiezeit vorbei) ein Philips-Fernseher, Typ 29PT8507/12...(Flat, 100Hz)
Seit ca. 3 - 4 Wochen geht das Gerät nach ca. 15-45 sek nach dem Einschalten von alleine aus. Danach blinkt die Power- bzw Standbyleuchte und ich kann den Fernseher mit der Fernbedinung nicht mehr einschalten. Nur durch betätigen der Powertaste am Gerät oder durch ziehen des Netzsteckers bekomme ich das Gerät wieder in den normalen Standbymodus und kann ihn mit der Fernbedienung wieder einschalten. Manchmal passiert dieser das 4- 5 mal aber auch manchmal läuft er nach dem Einschalten ganz normal. Also das Problem tritt nicht immer auf.
Hat jemand vllt ne Ahnung, woran das liegen kann bzw. welche Teil am Gerät da defekt ist. Nicht das ich das selber reparieren will (hab da keine Ahnung von) aber ich will bei einer evtl. Reparatur nicht über Ohr gehauen werden. Wie man weiß, bauen viele Werkstätte einfach Teile neu ein, die gar nicht kaputt sind und treiben daher die Rechnungen in die Höhe. Will eben auf diesem Wege in Erfahrung bringen, ob es sich da nur um ein kleine Problem/Bauteil handelt um in der Werstatt mitreden zu können
Ich danke schonmal für die hoffenltich vielen Antworten und hoffe, ich habe den Fehler einigermaßen verständlich erklärt.
MfG
Froggy
Folgendes Problem:
MfG
Froggy
