Philips "ein-aus-ein-aus"
Diskutiere Philips "ein-aus-ein-aus" im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Philips "ein-aus-ein-aus" Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 29PT700A/00 Chassi...
stefanaon
19.09.2005
9
Hersteller: Philips
Schaltbild vorhanden: Nein
Hi Leute!!
wiedermal ein problem mit einen philips TV! die kiste läuft ohne probleme,doch schaltet sie alle heiligen zeiten in den stb-mod und geht gleich wieder on,dann läuft er wieder ne stunde zb und dann fängt der scheiss wieder an ,mal so-mal so!!
thermische fehler kann ich "glaub ich"ausschliessen (mit föhn u. kältespräh behandelt-keine reaktion) .
kalöt hab ich geguckt einige nachgelötet-ohne erfolg
letzendlich nach einer rücksprache mit philips hab ich mich dazu überreden lassen einen neuen zeilentraffo zu geben (komisch) doch leider auch dies ohne erfolg!!
die firma philips war nicht bereit,nach denk ich (einer falschen INFO)mir einmal in die kiste zu gucken !(aber bitte, so kann man auch "gute kunden"verscheuchen"-philips techno rap wien-")
was hättet denn ihr noch so vorschläge??
bitte um rat bevor ich noch mehr investiere!!!!!!!!!
dank im voraus
ElektronikBörse
ElektronikBörse
18.09.2005
122
Hallo Stefanaon,
wie ich gelesen habe, hast Du den Phillips schon mal aufgehabt. Es wär für jeden leichter, wenn Du dann das Chassis mit angibst, so hat es jeder leichter mit der suche. Nun gehe ich einmal davon aus, das es sich um das Chassis GR2.3 handelt. Hatte auch einmal so einen artverwanten fall auf dem Tisch, damals handelte es sich um den Focus/G2 (1502), aber Nackel mich damit nicht fest.
mfg.
ho1968
17.09.2005
88
Fernbedienung würde ich erstmal weglegen um die auszuschließen, und mal die Netzteilelkos tauschen.
und vielleicht die Kondensatoren mit den hohen Spannungen in der Horizontalablenkung genauer betrachten.
stefanaon
19.09.2005
9
so habe jetz die netzteilelkos getauscht,
selbes spiel wie vorher ,nur das mir jetzt die sicherung geht,
hmm , momentan bin ich ratlos?
weiss wer vielleicht noch nen tipp??
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
die Netzsicherung brennt durch ? Hast Du einen Elko falsch herum eingesetzt ( Polarität ) ?
ho1968
17.09.2005
88
Transistor vom Schaltnetzleil prüfen, der Kurzschluß müßte auch ohmisch zu messen sein, falls der nicht sporadisch war.
Netzgleichrichter, Netzelko usw prüfen.
stefanaon
19.09.2005
9
Elko ,falsch einbaun?? würde das net evtl. ne katastropfe geben lol???
aber was halt komisch is(war) ,der tv ist ca ne halbe stunde gelaufen ,dann ist der fehler wieder aufgetaucht,2 minuten drauf ist die sicherung gangen ,hab die sicherung nochmal tauscht und dann ist sie gleich ...baba?
ganz klar ist mir das nimma weil der fehler hat sich dadurch verschlimmert hmmm
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
dann liegt ein Kurzschluß vor !
siehe das Posting von : ho1968
stefanaon
19.09.2005
9
so,
elkos,widerstände geprüft und teilweise getauscht,und platine erneut auf lötstellen geprüft,
nun etwas neues :sicherung stirbt nicht mehr -dafür schwingt das netzteil nicht mehr an. :evil:
transistor defekt??
benedikt2
19.08.2005
1.406
der weltbekannte tod durch UGA UGA.... ;)
beim defekt des NT-transistors/mosfets würde wieder die sicherung auslösen.
kontrolliere den start-regelkreis und sämtliche widerstande. insb, die aus zement(weiß)
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
steht auf der Rückwand eine Chassis Bezeichnung ?
stefanaon
19.09.2005
9
sorry für meine schlechte angabe!!
das chassi: GR2.3
was ich bis jetzt gefunden habe ist :
leistungswiderstand (5w und ich glaube 1.5 kohm ,kann jetz net nachgucken)
und der widerstand 732 ohm im schaltnetzteil#(der hochohmig ist).
bekomme die teile erst morgen (bzw.freitag ) mittag.
dann werden wir weitersehn
danke im voraus
Thema: Philips "ein-aus-ein-aus"
