Philips PUS6412 pixel frieren ein und Bild wird schwarz
Diskutiere Philips PUS6412 pixel frieren ein und Bild wird schwarz im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: PUS6412 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pixel frieren ein und Bild wird schwarz Meine...
malpi
15.07.2020
Hersteller: Philips
seit dem Wochenende habe ich ein Problem mit meinem 3 Jahre alten Philips LED Fernseher.
Der Fehler sieht wie folgt aus, sobald sich auf dem Bild etwas horizontal also von oben nach unten bewegt, frieren die Pixel in dem Bereich ein und danach wird der komplette Bildschirm schwarz.
Ton und Senderauswahl usw. funktionieren nach wie vor, aber das Bild bleibt schwarz. Ich denke das sich das komplette Panel abschaltet?
Wenn ich den Fernseher abschalte und wieder einschalte, ist wieder alles gut, bis sich etwas von oben nach unten oder unten nach oben bewegt. Es ist auch egal ob das Bild von einer externen Quelle kommt.
Ich habe bereits einen Werksreset durchgeführt und ein PKG-Softwareupdate durchgeführt. Beides hat leider nciht geholfen.
Habt ihr eine Idee für die Fehlerquelle und wie ich diese beheben kann oder aber Tipps wo ich anfangen kann zu suchen wenn ich den Fernseher außeinander nehmen?
xHq940K
Viele Grüße,
Malte
5.067
743
Ich würde mal die Stromversorgung vom Main zum TCON/Panel prüfen. Ich hatte da mal einen defekten Spannungsregler, der sich überhitzte und abgeschaltet hat.
Thema: Philips PUS6412 pixel frieren ein und Bild wird schwarz
Sony KDL-48WD655 kein Bild aber Ton
Philips 42PFL7403D/10 Kein Bild Kein Ton ROTE LED Blinken
Philips 42pf5331 Keine Funktion
