Philips PUS6121 schwarze Balken
Diskutiere Philips PUS6121 schwarze Balken im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: PUS6121 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schwarze Balken Meine Messgeräte...
hase1506
08.02.2008
11
Panel ist nicht defekt
Aber egal
Wer keine Hilfe will dem kann man halt nicht helfen
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Dann würd ich gern mal hören was hier kaputt ist wenn nicht das Display.
mfg. Micha
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Kann abgehakt werden. Entsorgung.
mfg. Micha
Firewater
22.04.2019
1.160
97
So nun noch mal zum besagten Fehler. Es gibt Leute die tatsächlich zwei Flachbandkabel zum Display einschneiden. Aus welchen Gründen auch immer.
Hab noch heut ein Schlachtgerät bekommen und Display getauscht. Erst beim abstellen des alten Displays hab ich das gesehen was mir beim ersten
mal garnicht auffiel. Egal jetzt läuft wieder alles top.
mfg. Micha
Bastler61
30.01.2016
300
Das hab ich nun nicht ganz verstanden - Wie hast Du das jetzt zum Laufen bekommen?
Die Kabel getauscht?
VG Bastler61
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Nein das geht nicht. Die Flachbänder am Display kann man nicht tauschen. Nur durch den kompletten Displaytausch läuft es wieder.
mfg. Micha
Bastler61
30.01.2016
300
Alles klar, die Gründe für das Einschneiden sind dann ja nur, damit niemand das mehr reparieren kann. Kommt leider öfter vor.
VG Bastler61
2.791
Kapier ich nicht. Das war doch der einzige Fehler an dem Gerät. Jemand schneidet die Kabel ein bei einem TV, bei dem ansonsten alles ok ist?
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Ich hatte den wie gesagt geholt mit dem Problem defekte Hintergrundbeleuchtung. Das war auch der eigentliche Fehler, dachte ich.
Leisten getauscht und siehe da die blöden Balken. Wer die Kabel eingeschnitten hat kann ich nicht sagen. Ob der mal in einer Werkstatt war
keine Ahnung. Vielleicht wollte man sich damit den Wechsel ersparen und hat den dann als nicht mehr reparabel wieder zurück gegeben.
Aber das ist nur ne Vermutung. Denn ohne Display ausbauen hätte man lange suchen können, da sehr knapp am Display eingeritzt wurde.
mfg. Micha
Thema: Philips PUS6121 schwarze Balken
Philips 55pfl8008s Bild schwarz nach Kanalwechsel
grundig 48 vle 6520 bl kein bild
SAMSUNG LE37A330J1 Bildfehler: 10 vertikale flackernde Balken
