Symion
- 04.10.2012
- 2
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: PFL 8404
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild geht aus, Ton bleibt an
Hi,
bei meinem Philips PFL 8404 geht nach 5-10min der das Bild aus. Der Ton bleibt an. Schaltet man ihn aus, geht er in die Schutzschaltung bis man den Netzstecker zieht.
Wird wohl an der Netzplatine liegen. Sichtkontrolle ergab keine kalten Lötstellen oder defekte Kondensatoren. Die häufig kaputt gehenden Siebkondensatoren 47pf/6kv habe ich bereits getauscht, ohne Erfolg.
Hat jemand einen Tip wie ich weiter vorgehen kann um den Fehler zu finden? Ein Oszi könnte ich mir leihen.
gruß Symion
Hi,
gruß Symion
