Philips Model: 42PFL3312/10 Fehlercode 2
Diskutiere Philips Model: 42PFL3312/10 Fehlercode 2 im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: Model: 42PFL3312/10 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode 2 Meine...
salfin1
13.08.2016
Hersteller: Philips
Hallo Brauche mal hilfe. habe ein TV zum reparieren bekommen aber finde kein defekt. beim einschalten brennt die standbayleuchte sie geht aus und dann wieder an blinkt zweimal und das wieder holt sich. der bildschirm kommt kurz zeigt kurz 1.extern an und wird wieder dunkel . was hat der Tv für eine Problem? ist es selbst zureparieren oder ein fall für den Müll?. hoffe auf Hilfe. danke Jens
jens1986
11.01.2014
702
30
Netzteil sollte DPS-168BP sein. IC301 DDA001 kann das hervorrufen.
R328,R329,R330 alle 1 MOhm kontrollieren.
Q204 BC846 beim Trafo erneuern.
C319, C323 je 33pF 6kV erneuern
Tipps sind nicht von mir, also kann ich auf eventuelle Nachfragen wahrscheinlich nicht antworten O-)
Thema: Philips Model: 42PFL3312/10 Fehlercode 2
Philips 42PFL6687K/12 Startet nicht: Level 1 Fehlercode 2, Level 2 Fehlercode 35 (Main NVM)
Philips 42PFL9903H/10 keine Funktion
Samsung UE55KU6179U Bootloop
Philips 46PFL8007K/12 Geht an aber zeigt nichts an
Philips 49pus7272/12 Kein Bild aber Ton Bild ist mit Lampe zu sehen
